[SPI] mój tipek przestał życ
Strabakus
Wysłany: 27-07-2011, 23:37   [SPI] mój tipek przestał życ
mój tipek 1.6 abarth ,rocznik 90 monowtrysk ,bez gazu, nie odpala, iskra jest ,paliwo jest.
tylko tak jakby wtryskiwacz się nie otwierał, sprawdzałem go pod aku i pyka, przewody tez dochodzą, koputer takze podmieniałem i to samo cisza, jak wyciągne wtryskiwacz to paliwo tm jest tylko wtryskiwacz niechce robic mgiełki i juz niewiem czy to padnięty wtryskiwacz?
** Dodano: 28-07-2011, 00:37 **
bardzo proszę o pomoc
Wysłany: 28-07-2011, 09:17
Po przekręceniu kluczyka słychać od strony bagażnika pompkę paliwa ?? podejrzewam że to ona stwarza problem :>
Na forum jest kilka tematów, powinieneś znaleźć info na temat pompki :)
Wysłany: 28-07-2011, 09:28
Rozrusznik chociaż kręci.
maxi
Wysłany: 28-07-2011, 11:01
Sprawdź pompę paliwa, może nie podaję odpowiedniego ciśnienia do wtrysku. Zainteresuj się również bezpiecznikiem pompy paliwa, który znajduje się pod plastikową osłoną znajdującą się pod maską w okolicach pod szybia. Mało prawdopodobne, by to był bezpiecznik, ale warto sprawdzić. Czasami, gdy wydaje się nam, iż pompa ' cyka ' to oznacza, iż wszystko jest w porządku. U mnie było podobnie, a co się ukazało, że zamiennik nie dawał wystarczającego ciśnienia. Może któryś z wężyków idących do wtrysku jest dziurawy.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 28-07-2011, 11:04
Strabakus, btw, zanim zaczniesz się dobierać do pompy to sprawdź najpierw czy masz paliwo w baku. Nie nabijam się ani nie próbuję ośmieszyć, tylko znam takiego jednego, który pół auta rozebrał, bo coś nie działało, a okazało się , że miał sucho w baku.
Strabakus
Wysłany: 28-07-2011, 15:09
paliwo jest, pompa pracuje,rozrusznik kręci. Niewiem ile paliwa powinno podawac ale jak wyjąłem wtryskiwacz to paliwo ciśnie aż miło. Jak podałem mase na wtryskiwacz osobno to jest super tylko jest to bezsensu bo niema sterowania. jeszcze jak wyciągnałem wtryskiwacz to było tam dużo paliwa które wpadło do przepustnicy i wtedy odpalił i zaraz zgasł i zonk potem już lipa. Podpinałem drugi komputer i dalej to samo, podmieniałem silnik krokowy, drugi wtryskiwacz, sprawdzałem sonde, wszystkie czujniki, oprócz cpw, ale iskra jest, polewałem go wodą i dalej nic.Bezpieczniki i przekaźniki takze sprawdzałem i są ok. Już mam tego samochodziku troszku dośc ale się nie poddaje prosze pradźcie coś jeszcze.
Wysłany: 28-07-2011, 15:26
Strabakus, rozrząd nie przeskoczył albo nie strzelił?
Strabakus
Wysłany: 28-07-2011, 16:06
niewiem ale iskra jest i samochód zapala jak się naleje na przepustnice
Wysłany: 28-07-2011, 16:34
Aha, więc to nie to.
Wysłany: 28-07-2011, 17:20
Strabakus, Sprawdź styki na rezystorze wtrysku, znajdziesz go po lewej stronie puszki z przekaźnikami i bezpiecznikami do pompy i sondy lambda. Grubości długopisu w kolorze chyba białym.
Strabakus
Wysłany: 28-07-2011, 22:11
styki sprawdzałem i są ok a rezystor chyba też ok niewiem jak sprawdzic ale tam chyba nic nie może się zepsuc
Wysłany: 29-07-2011, 17:37
jeśli się nie mylę to nawet w przypadku mono wtryku wytępuje regulator ciśnienia i możliwe, że to on szwankuje podając za małe ciśnienie na wtrysk lub jak wspominali koledzy to że pompa pracuje nie znaczy, że nabija właściwe ciśnienie. opcjonalnie sam wtrysk może być u walony.
P.S to tipo 1.6 abarth to co tam dokładnie jest z abartha ? :)
Server uptime: 26 days
