Wysłany: 20-02-2012, 17:10
gru napisał/a:
w 1.4ie też coś takiego jest? Dopiero jutro będę sprawdzał...
autko jest z rocznika 89' więc nie powinien mieć takiego wynalazku sadze ze to modyfikacja po 93' choć zajrzeć pod fotel nie zaboli.
gru napisał/a:
Po przekręceniu zapłonu pojawia się prąd. (Zmieniałem bezpieczniki, przekaźniki miejscem - efekt ten sam = 2,3 sekundy pojawia się prąd ~ 12V, bo aku mam padnięty przez piątkowe kręcenia, po czym zostaje 0,06V - gdy wyłączę zapłon spada do 0V...)
a to ciekawe a nie masz czasem jakiegoś immobilizera alarmu itp. ? to 0,06 to napięcie szczątkowe po zaniku prądu lub błąd miernika.
gru napisał/a:
Pompa ma złączki na oczka, nakrętki...czy jeżeli bym nabył zamiennik na wsuwki i przerobił, to czy nie będzie problemu
nie ma lutownica i i konektorki i po sprawie
_________________ FIAT TIPO 1.4 - (78HP) Typ : 159A2.000 (P/LPG) SPRZEDANY RENAULT MEGANE III - 1.6 16V (110HP) - K4M 858 LANCIA DELTA II - 2.0 16V (139HP) - 836A3.000
Ja wypróbowałem inny sposób. Wstawiłem u siebie kosz z fiata bravo/brava. Pasuje idealnie, kostki również, pływak jest zintegrowany i wskazywał dobrze nawet na Digitalu. Kwestia doboru wg pojemności ale to wg uznania taka modyfikacja.
