[SPI] tempra 1.6 mono wtrysk,,,, potrzebuje rozpiskę kostki |
piotr1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 77 Skąd: kraków
Wysłany: 28-12-2011, 22:15 [SPI] tempra 1.6 mono wtrysk,,,, potrzebuje rozpiskę kostki
| dokładnie na dniach powoli zabieram sie za montaż lpg w temprze i potrzebuje na szybko wiedzieć jaki kolor kabla ew ktory odpowiada cza czas wtrysku pb sygnałowy z ecu ,,,, |
_________________ Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,, |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-12-2011, 12:31
| ja jak u siebie w Tipku zakładałem lpg to na lewym kielichu masz taki biały podłużny bezpiecznik jak na foto i w niego się wpinasz jeden przekaźnik a drugi przekaźnik wpiłem w kostkę która idzie do wtrysku jeżeli masz na jedno punkcie a jak masz gaźnik to zawór elektronicznomagnetyczny zakładasz na przewód paliwowy http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0013997.jpg |
lordabarth
Wysłany: 29-12-2011, 14:18
flor16, To na zdjęciu to kostka czujnika ABS.Jeśli tak masz podłączony gaz w samochodzie to mam nadzieje że nie będę się znajdował w pobliżu twojego samochodu.
piotr1, w tym temacie http://forum.tempra.org/t...erz-vt11998.htm masz schemat do 1.6
a tu schemat z opisem kolorów.
flor16
Wysłany: 29-12-2011, 15:00
| to jest od ecu a moje tipko nie ma ABS jak założyłem lpg na krótko i tylko kostkę od wtrysku odłączyłem to na lpg chodził słabo i nie miał siły jeździć a jak odłączyłem z tego palca co jest na foto zieloną wsuwkę to ecu nie dostawało zasilania i na lpg zaczęło latać dobrze i nawęd jest to opisanie w schemacie jak go znajdę to wrzucę tutaj |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
lordabarth
Wysłany: 29-12-2011, 15:02
| flor16, Na tym zdjęciu Tipo ma ABS i to jest kostka od czujnika.Po drugiej stronie też jest. |
piotr1
Wysłany: 29-12-2011, 19:53
| lordabarth napisał/a: | flor16, To na zdjęciu to kostka czujnika ABS.Jeśli tak masz podłączony gaz w samochodzie to mam nadzieje że nie będę się znajdował w pobliżu twojego samochodu.
Obrazek |
Super czy dobrze patrze czy czas masa będzie z pinu 3 - i 35 z ecu ta linia
a i jeszcze z innej beczki ten zakichany filtr chce wywalić z czego podejdzie czapka ,, na rurę Fi ,,, |
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
lordabarth
Wysłany: 29-12-2011, 19:57
| Tak.Powinien być biało-żółty przewód |
piotr1
Wysłany: 29-12-2011, 20:14
| dałem plusa ,,,dzieki wielkie no to powoli będe miał wszystko do 1 punktowego wtrysku LPG ,,,zobaczymy co zdziałam ,, |
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
