świece
brodwey
Wysłany: 07-10-2013, 17:41   świece
jeszcze raz ja otóż dziś wykręciłem swiece i okazało się że wszystkie są w czarnym nadarze jaka może być przyczyna? kable kopułka palec nowe
pit14
Wysłany: 07-10-2013, 19:48
czarne świece to raczej nieszczelność , spala olej czyli pierścienie albo uszczelniacze :(
brodwey
Wysłany: 07-10-2013, 20:01
pit14 napisał/a:
Kurcze blaszka :( pół biedy jeżeli uszczelniacze gorzej jezeli pierścienie
pit14
Wysłany: 07-10-2013, 20:09
czy to czy to , to i tak prze...... głowica do zdjęcia :( podjedź i sprawdź ciśnienie garków wtedy wykluczysz pierścienie i pytanie (może głupie bo każdy samochód bierze olej ) ale czy bierze i ile ?
** Dodano: 07-10-2013, 20:13 **
a jak z mocą ? idzie ok czy muli ? i jaki dym daje przy przyspieszaniu może tylko uszczelniacze (taniej)
brodwey
Wysłany: 07-10-2013, 20:14
pit14 napisał/a:
co prawda to prawda głowica do zdjęcia kurcze oleju ostatnio mi zaczeło ubywać napewno tylko nie wiem konkretnie ile na bagnecie jest mniej no i jak porównywałem przez korek wlewu oleju to poziom jest inny jak spłynie obserwowałem przez 3 dni objawy kopci na bialo przy odpalaniu i do momentu nagrzania ,rano chodzi nierówno na zimnym
pit14
Wysłany: 07-10-2013, 20:18
brodwey, ale jeśli pali i jeździ to nie ruszaj , cena remontu :red_kartka: lepiej drugi silnik wsadzić i dalej jeździć , szkoda że masz 1,6 odnośnie tłoków to mam ale 1,4 z dobrymi pierścieniami
brodwey
Wysłany: 07-10-2013, 20:23
pit14 napisał/a:
no tak tylko nigdy nie ma pewności w jakim stanie kupi sie silnik pojadę zrobię pomiar ciśnienia na cylindrach moze będe mądrzejszy a jakie sa objawy padniętych pierścieni?
pit14
Wysłany: 07-10-2013, 20:28
chodzi mi czy kopci przy obciążeniu czyli dodawaniu gazu jeśli rano po odpaleniu jest biały dym to ni ma strachu z pierścieniami
brodwey
Wysłany: 07-10-2013, 20:33
pit14 napisał/a:
tylko jak jest zimny to kopci na biało przy odpalaniu no i na wolnych obrotach jak stoje na światłach ale teraz to już taka temperatura jest rano jak jest ciepły to nie widać dymu ,słyszałem też że jak czarne świece to problem jest z zapłonem lub mieszanką paliwową ale nie znam sie na tym
pit14
Wysłany: 08-10-2013, 19:47
masz 1,6 i.e tak więc zapłon jest nieregulowany teoretycznie , mieszanką steruje sonda i sterownik co możesz sprawdzić na zwykłym euroscanie czy wszystko ok gorzej z digiplexem podobno są programy do sprawdzenia ale ja się na ten temat nie wypowiem :( bo nie wiem i jeszcze pytanie czy jak po wykręceniu świec zobaczyłeś że są czarne to jak wyglądał gwint - był czysty czy zaolejony (o ile nie masz wycieku z silnika)
shagger78
Wysłany: 08-10-2013, 22:37
Mam 1.6 i.e na jednopunkcie boscha.Motor 835C1.000.Po przejechaniu 5 tys km na nowych swiecach wykrecilem je by zobaczyc jak wygladaja.Dwie srodkowe byly lekko czarne.Z 1 i 4 cyl jasniejsze.Nikt mi nie potrafil wyjasnic czemu tak jest.Sporo tez zalezy od stylu jazdy chociaz u mnie mozna powiedziec ze zadnego dymu nigdy nie widac.Oleju bierze niewiele.Czasem wystarczy zastosowac ,,cieplejsze"swiece a nie takie jak z katalogu wychodza i problem zniknie.Czarne swiece moga oznaczac tez za bogata mieszanke ale w tym silniku nie ma mozliwosci zadnych regulacji ani skladu mieszanki ani zaplonu-o wszystkim decyduje sterownik silnika.Jesli pali za duzo moze byc lejacy wtryskiwacz lub padnieta sonda.Diagnostyka komputerowa by sie przydala na poczatek.
W bylym tipo 2.0 mialem tak ze jak jezdzilem wolno parowalo z rury wydechowej tak ze wygladalo na padnieta uszczelke pod glowica ale plynu nie ubywalo,temp.silnika w normie.Ale wystarczylo zrobic szybsza jazde na odcinku conajmniej 10 km i problem ustwpowal na jakies 2 tyg.Oczywiscie najgorzej bylo jesienia i zima bo latem tej pary prawie nie bylo.Jezdzac wolno nie dalo sie pozbyc pary z tlumika.
brodwey
Wysłany: 09-10-2013, 15:39
pit14 napisał/a:
gwinty są lekko zaolejone we wszystkich świecach
** Dodano: 09-10-2013, 15:41 **
shagger78 napisał/a:
właśnie mi to wygląda na bogatą mieszankę jutro zrobię diadnostykę na kompie oraz pomiar ciśnienia cylindrów i podmnienie wtryskiwacz mam jakieś 2 zapasowe
** Dodano: 09-10-2013, 15:51 **
jeszcze jedno pytanie jakiej firmy polecacie mi świece i przewody zapłonowe kupić do mojego auta?
** Dodano: 09-10-2013, 19:06 **
właśnie wróciłem od autka stał nie odpalany od wczoraj ,ale jak go wczoraj gasiłem to spojrzałem przez korek wlewu oleju zeby sprawdzić wzrokowo jego poziom i było go do dolnej krawędzi krzywki wałka a teraz jak spojrzałem to było sucho !! musiałem wlać z 0,5 litra i teraz siega do połowy krzywki najdziwniejsze jest to że na miarce poziomu zawsze był max :|
pit14
Wysłany: 09-10-2013, 21:32
świece polecam boscha yttrium np. taką http://www.samli.pl/katal...2onowa%29.html# co do kabli to nie polecam jan-mor :red_kartka: ale magneti nie są złe możesz kupić championki
** Dodano: 09-10-2013, 21:36 **
jeśli świece są czarne to garek bierze olej to normalne bo przy dodaniu ostro gazu musi gdzieś się podziać olej z cylindra i tłoka ale jeśli świeca ma gwint zaolejony a silnik nie puszcza w gniazda świec to jest go za dużo i wina uszczelniaczy lub pierścieni :(
shagger78
Wysłany: 11-10-2013, 05:38
brodwey, co do oleju w glowiczce to rzeczywiscie jest tak jak piszesz.Zawsze zostaje go tam sporo bo splywy oleju umieszczone sa wysoko.Jak zauwazylem szklanki i dol walka zawsze sa zanurzone w oleju bo on nigdy nie splywa.Swoja droga to dobre rozwiazanie bo walek nigdy nie ,,startuje"na sucho.Ale jesli go u Ciebie nie bylo...no dziwna sprawa.Moze auto stalo przechylone i jakims cudem splynal olej.
pit14
Wysłany: 11-10-2013, 07:40
Też tak może być jak pisze kolega , sprawdź też czy tylną poduchę silnika może uszkodzona i silnik jest nachylony do tyłu jeśli jest wszystko ok to chyba obudowa wałka w szklankach ma luz szklanki mam od 1,4 to wieczorem mogę je zmierzyć mikrometrem i podam wymiar , u kumpla była dziurawa szklanka i tak też się działo
brodwey
Wysłany: 11-10-2013, 15:08
pit14 napisał/a:
będe naprawdę wdzięczny
pit14
Wysłany: 11-10-2013, 20:37
szklanka ma 37mm mierzona suwmiarką - równe , mikrometr mam do 30 :( ale szklanki są stalowe więc jak ucieka olej to raczej obudową rozrządu
Server uptime: 8 days
