Szarpanina po rozgrzaniu
arti
Wysłany: 12-12-2006, 20:19   Szarpanina po rozgrzaniu
Dziś rano wybrałem się swoim tipkiem 1.4 (jednopunktowy wtrysk) w podróż, dość daleką. Pogoda dziś była straszna, lało niemiłosiernie, woda wszędzie. po przejechaniu jakichś 40 km nagle ni z tego ni z owego światła zaczeły mi pszygasać do takiego stopnia że już nic nie mogłem przed sobą zobaczyć :sciana: !! Silnik też był jakiś zamulony.. Po chwili wszystko wróciło do normy ale po przejechaniu kilku km znowu to samo, na dodatek po którymś razie silnik zrobił się słaby a gdy wciskałem gaz zamiast gnać do przodu to zwalniał, szarpał się. Dodam że pasek klinowy mam ok, nieślizgał się.Prosze o pomoc jeżeli ktoś wie co się mogło stać, bo to już nie ustąpiło.
Wysłany: 12-12-2006, 21:50
wilogć, deszcz, przebicie, wariujący przy przebiciu komp, zły zapon nie trafiony we właściwym momencie, za słaba iskra (brak co chwilę jej na poniektóre cylindry...) = zamulone auto, spadek w instalacji, problemy....
jak tam ogólnei instalacja a prócz niej zapłon?
w jakim stanie akumulator? bardziej też - w jakim stanie klemy, ładne, opiłowane, bez 'spawania' i syfu...
jeszcze bardziej w jakim stanie masy, pod akumulatorem, koło nadkola itp itd, poczyszczone złącza? ładne? a najbardziej-w jakim stanie kable zapłonowe do świec?
** Dodano: 12-12-2006, 21:54 **
jeśli np wieczorkeim (ciemno) jest wilgoć, deszcz, zapalisz, otworzysz maskę i widzisz dyskotekę iskier z kabli ew z cewki jeśli to ta pada - to wiesz już gdzie wariuje zapłon;
więc wśród w/w sprawdź w odwrotnej kolejności, wpierw kable i cewkę, potem masy...
a jako bonus przeczyść/udrożnij kabaliki odpływowe pod maską, blisko grodzi z kabiną pasażera, koło zakończeń amorków od góry; bo mogą być już zapchane i ew woda/wilgoć się przelewa a wtedy (tak to ktoś 'obmyślił' bo przegapił) zalewa Ci skrzynkę bezpieczników W AUCIE (wlewa się do środka i akurat na nią) i przekaźniki, a przez to cyrki też będą...
no, to masz coś na początek ;D
arti
Wysłany: 18-12-2006, 07:18
Z braku czasu dopiero wczoraj zajrzałem do silnika. Odkryłem, że na cewce widać małe iskrzenie w dwóch miejscach, iskry przeskakują z uzwojenia tego pośrodku na metalowe blaszki( nie znam nazwy więc prosze o wybaczenie ). Czy to oznacza że cewka jest do wymiany?? A jeżeli tak to jakie są koszty takiej cewki??
Wysłany: 18-12-2006, 12:06
Prawdopodobnie jest to wina przewodów wysokiego napięcia.Kiedy je wymieniałeś :?: Proponuje wymyć cewkę w benzynie ekstrakcyjnej.
Lecz może to być także i cewka.
arti
Wysłany: 18-12-2006, 13:11
Sprawdzałem przewody, są ok. Chyba będę musiał wymienić cewke na nową.
** Dodano: 19-12-2006, 10:31 **
Czy to normalne że masa w moim tipku podłączona jest do silnika???
Dziwi mnie to bardzo bo przecież powinna być podłączona do budy.
