Tempra 1,6 ie dziwny problem z brakiem iskry |
nep2x
Wysłany: 26-01-2007, 15:06 Tempra 1,6 ie dziwny problem z brakiem iskry
Koledzy problem jest taki. Znajomy rozbił lekko prawą stronę w temprze 1,6 ie, po wyklepaniu podłużnicy i złożeniu wszystkiego do kupy autko nie miało iskry.
Wyczytałem gdzieś, że często ginie masa na sterowniku zapłonu (DIGIPLEX 2 MED 474A) - strzał w 10 ( sprawdziłem, ze masa jest połączona z radiatorem, więc najszybciej było poprowadzić II-gi kabel właśnie do radiatora sterownika).
Auto odpaliło i wszystko było pięknie, dopóki nie przełączyłem go na GAZ (instalacja z sondą lambda) Znów brak iskry. Zauważyłem, że zapomniałem podpiąć wężyka do sterownika (chyba podciśnienie - moze ktos wie co to jest??) Jednak to nic nie pomogło.
Iskry niema już na kablu wychodzącym z cewki, oporność cewki nie zmieniła się od czasu kiedy zapalał (ma 4,5k ohm), rezystancja czujnika położenia wału około 700ohm, co jednak zauważyłem, radiator sterownika przestał mieć połączenie z masą na wtyczce.
Znajomy niema zabardzo kasy, żeby odrazu kupić sterownik, może ktoś ma jakiś pomysł.
Pozdrawiam |
Wysłany: 26-01-2007, 16:47
Przewód od podciśnienia idzie do DigiPlexa, aby czujnik ciśnienia bezwzględnego zamontowanego w module DigiPlex mógł poprawnie odczytywać panujące podciśnienie w układzie. Wtedy moduł może poprawniej regulować obroty i "zarządzać" iskrą.
Sprawdz dokładnie masę. Najlepiej podłącz gdzieś zewnętrznie masę. Nie bierz jej z radioatora. Albo podłącz mase na testy pod aku i zobacz czy coś to da. A jeżeli po przełączniu na benzynę nie chce palić auto, to sprawdz czy gdzieś na elektrozaworze lub innym miejscu np. jakiejś masie idącej do emulatora lub Digi czy jest masa. |
nep2x
Wysłany: 27-01-2007, 15:25
walka z masą już była i nic się nie dzieje, napisze jak zmienie sterownik, bo podejrzewam, ze jednak on się rozsypał.
Musze przyznacz, ze jestem niemilo zaskoczony stanem instalacji w tym aucie, mam 28letnie BMW 7 i nigdzie masy ani niczego nie brakuje, a tutaj to jest jeden wielki sajgon. |
dziura.arek
Wysłany: 28-01-2007, 13:40
| Może to pomoże.... |
nep2x
Wysłany: 11-03-2007, 21:06 Sukces
Sterownik był sprawny, okazało się, ze padł czujnik położenia walu - wysechł chyba w garażu, gdyż samochód normalnie stoi na podwórku i stracil opornosc - wilgoc trzymała go przy zyciu
nowy czujnik i motor zagadał. Jednak czasem świrują mu obroty same rosną i spadają. A Sterownik sprawdzony był w innym aucie i było ok |
Wysłany: 12-03-2007, 09:32
| To zrób jeszcze reset sterownika. |
maniutek
Wysłany: 19-12-2007, 22:38
| ZielonyTBG napisał/a: | | To zrób jeszcze reset sterownika. |
a jak sie robi taki reset? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 20-12-2007, 00:00
| To tylko w przypadku wtrysków. W gaźnikach to nam nic nie da, bo my nie mamy komputera, tylko zwykły moduł zapłonowy. |
maniutek
Wysłany: 22-12-2007, 23:08
| miszko napisał/a: | | To tylko w przypadku wtrysków. W gaźnikach to nam nic nie da, bo my nie mamy komputera, tylko zwykły moduł zapłonowy. |
rozumiem Miszko, ze rowniez Twoja Tempra jest na gaźniku? |
