Tempra nie odpala.
witek47
Wysłany: 26-10-2005, 15:02   Tempra nie odpala.
Kupiłem niedawno Fiata Tempre 1.6 i jestem nowicjuszem jak narazie w tym temacie.
Zaczęło się od tego, że samochód najpierw zaczął przerywać na gazie jak i na benzynie.
Następnego dnia miał problemy z zapalaniem. Najpierw zapalał za moment zgasł. Dnia następnego wogóle się już nie odpalił.
Prosił bym o potwierdzenie czy przyczyną tej dolegliwości jest czujnik CPW.
I czy można to jakoś sprawdzić metodami domowymi np. przy użyciu multimetru.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Wysłany: 26-10-2005, 15:09
CPW mozna jak najbardziej sprawdzic. Na forum temacikow bylo juz kilka o tym. Poszukaj. Albo na http://www.tempra.org/dane_techniczne.php odszukaj swoj model silnika i masz tam podany opor CPW.
To jest gaźnik czy wtrysk?
Jesli gaźnik, sprawdz jescze kopułke rozdzielacza zaplonu wraz z palcem.
A jak sie sprawa ma z kablami WN, swiecie?
Wysłany: 26-10-2005, 20:02
witek47 napisał/a:
Wartość oporu czujnika 600-900 Ohm
Jak będzie zwarcie(0 Ohm) lub przerwa to wiadomo, że czujnik walnięty.
Sprawdź też wszystko co odpowiada za iskrę(świece, kable, kopułkę, cewkę itd)
Gibson
Wysłany: 27-10-2005, 09:07
romano napisał/a:
kiedy auto nie pali sprawdź czy w ogóle jest iskra na świecach i na cewce (wtyczka z cewki do kopułki) ... bo tak to sobie można gdybać ;)
witek47
Wysłany: 27-10-2005, 17:53
Jakoś nie mogę zlokalizować CPW w swoim silniku. Może jakieś wskazówki. Dodam jeszcze, że samochód jest na wtrysku i jest to model z 95 r. 1.6 i.e.
jabko
Wysłany: 27-10-2005, 20:06
CPW jest na styku skrzyni z silnikem. Wkręcony od strony silnika w stronę skrzyni.
Jest dokładnie z tyłu skrzyni przy przegrodzie do kabiny pasażerskiej troszke wyżej niż w połowie wysokości silnikai skrzyni.
Tak jak rozrusznik widzisz z przodu tak CPW jest dokładnie na przeciwko z tyłu ale troszke wyżej.
Dochodzi do niego kabel.
Popatrz dokładnie a na pewno znajdziesz.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Gibson
Wysłany: 28-10-2005, 15:53
jabko napisał/a:
od tego czujnika wychodzi przewód i biegnie .... hhhmmm do wysokiego napięcia .... kurcze ten przewód na wysokości zbiorniczka płynu hamulcowego ma złączkę więc powinieneś zlokalizować przewód który idzie skrzyni ... i ... paluszkami ... namacać ... i bingo .... a jak nie to wyslę Ci fotkę ;)
witek47
Wysłany: 29-10-2005, 14:49
jabko napisał/a:
U mnie wtym miejscu jest miejsce na czujnik ale go tam nie ma.
Może w tym moim modelu jest inaczej.
Sam nie wiem gdzie ten czujnik może być.
Mam silnik 159A3
jabko
Wysłany: 29-10-2005, 20:18
Silnik 159A3 - opóe czujnika położenia wału korbowego 0,4-0,5 ohm
według danych na stronie głównej by miszko i Jarek
Czyli czujnik musi być...no i kołeczki na kole zamachowym
Ale jak piszesz że jeździłeś i zaczął przerywać to nic nie kumam. Był i nie ma ??
Nie było i jeździł ?? Albo nie ten silnik
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
witek47
Wysłany: 29-10-2005, 21:14
jabko napisał/a:
Na 100 tego czujnika nie ma, jakby był to powinny by być jakieś przewody pourywane lub wolna kostka, a tam nic takiego nie wisi. Samochód działał bez tego doskonale do pewnego momentu oczywiście.
Może poprzedniemu właścicielowi wykonano jakąś przeróbke, naprawde nie wiem
Basteq
Wysłany: 29-10-2005, 22:58
159a3 i co dalej?? Były wersje 1,6 90KM może masz taką ?? i w niej CPW jest w innym miejscu??
Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
Pele_Tipo
Wysłany: 29-10-2005, 23:13
NIE, 90konny byl DOHC, a 159A3 sa jednowalkowe
Basteq
Wysłany: 29-10-2005, 23:21
Pele_Tipo napisał/a:
A jaka pewność, że kolega ma dobry numerek??
Może ma wersje 90KM i o tym nie wie??
Pele_Tipo
Wysłany: 29-10-2005, 23:37
a moze ma napisane w dowodzie i na tabliczce 149C2 a napisal na forum 159A3 ??
witek47
Wysłany: 30-10-2005, 12:11
159A3 taki właśnie numer silnika był w starym dowodzie.
Jest to wersja 1.6 z katalizatorem.
dziura.arek
Wysłany: 30-10-2005, 18:34
Motor 159.A3 000 czujnik na 100% ma po przeciwnej stronie koła zamachowego niż rozrusznik tyle że jest umieszczonuy trochę wyżej. Idzie od niego gruby kabel z wtyczką na 2 piny.
jabko
Wysłany: 30-10-2005, 20:49
I nie może być inaczej.
Szukajcie a znajdziecie. 8)
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 03-11-2005, 17:26
TEMPRAWG napisał/a:
jakby rurka ceramiczna a po jej obu koncach po jednym kabelku i wlasnie jeden spadl. zalozylem i niunia na benzynce znowu wrucila do zycia. teraz pytanie. co to za zarabana rurka. u mnie jest (patrzac z przodu samochodu) po lewej stronie.
Nie wiem dokładnie o co Ci chodzi z tą turką ceramiczną(brak zdjęcia), ale jedyne co mi przyszło do głowy, że to może być rezystor dodatkowy wtryskiwacza.
Jak masz miernik to zmierz opór tej rurki, taki rezystor ma mieć ok 3 Ohm.
Witek
Wysłany: 13-11-2005, 05:59
Witajcie Panowie.
Miałem niedawno podobny objaw jak kolega Witek.
Jeździła Temperka zaczynala słabnąc aż zupełnie umarła i niemiała ochoty jeździć :(
Naszukalem się pod maską wszędzie i co się okazało?
Niebardzo wiem jakim cudem ( ale tak było ) palec rozdzielacza zapłonu przeciął kopułkę pomiędzy stykami 3 i 4 cylindra( nacięcie to zmostkowało iskrę na cylindrach ) co było przyczyną utraty mocy a w końcu zupełnego odmówienia współpracy ze mną ze srony mojej kochanej Włoszki:)
witek47
Wysłany: 21-11-2005, 08:28
Żona mnie namówiła i oddałem samochód do warsztatu. Koszt naprawy 1000 pln.
Podobno popsuły się CPW, Cewka i wywaliło kondensator w komputerze.
Teraz mam problem z jazda na gazie jest strasznie mułowaty. Będe musiał wymienić jeszcze przewody WN (mam ale nie oryginalne) i świece. No i kolejny wydatek
Wysłany: 21-11-2005, 11:59
O ludzie witek :? tyle kasy kurcze mam nadzieje ze teraz to ci bedzie juz smigac to konca za tkaie koszty :-)
Server uptime: 81 days
