Tipo 1.4 nie odpala, zasilanie Pb+LPG iskra jest.
mafia241
Wysłany: 26-01-2012, 14:28   Tipo 1.4 nie odpala, zasilanie Pb+LPG iskra jest.
Jak w temacie tipo 1.4 Pb+LPG nie odpala. Raz już nie odpalał ale to było jakieś 3 miesiące temu. Podjechałem pod dom zgasiłem i po 3 godzinach znów chciałem odpalić i niestety nie dało rady. Próbowałem odpalić z LPG i Pb i nic. Rano odpalił jakby nic się nie stało. Raz dokładnie to samo zrobił podczas jazdy z tymi samymi objawami, zatrzepało nim i zgasł. Dziś znów podjeżdżam pod dom i po 5 godzinach stania nie odpalił ani na Pb ani na LPG. Wykręciłem świece po kilkunastu krotnym kręceniu i iskra jest mocna, tylko że świece są suche bez śladu paliwa a chyba po długim kręceniu powinno być je widać? Dziwi mnie to że nie odpala teraz ani na LPG ani Pb czyli tak jak by w ogóle paliwa nie dostawał. Dodam że pomiędzy okresami nie odpalania auto odpala od pierwszego razu zarówno na Pb jak i LPG (przełączne manualne rodzaju podawanego paliwa) nawet przy niskich temperaturach.
Czy ktoś jest w stanie mi coś poradzić bo już nie mam pomysłów.
pozd.
Wysłany: 26-01-2012, 14:38
sprawdz czy pompa paliwa działa i zawory od gazu sie otwieraja jak nie bedzie chciał zapalić psiknij w dolot startera plaka czy dezodorant nawet i bedzie wiadomo czy to układ paliwowy (gaz) też moze centralka od gazu szwankuje
palidzojnt221
Wysłany: 26-01-2012, 21:18
mi się wydaje że jak nie chce gadać ani na gazie ani na benzynie a potem i na tym i na tym pali to tak jak już tv sugestia padła na przełącznik od gazu może się zacina w położeniu neutralnym i ani nie otwiera zaworu od paliwa ani od gazu, spróbuj jak nie będzie chciał odpalić wyjąć przełącznik od gazu i zrobić zworke, chyba czerwony z niebieskim to benzyna, nie musisz się bać że coś się spali bo jest bezpiecznik zapewne od tego i wrazie W to jego szlak trafi
kamilsitek1983
Wysłany: 26-01-2012, 21:57
czujnik polozenia walu pada
Server uptime: 25 days
