Tipo jeździ bez kluczyka - światła pozycyjne nie wyłączają |
ichas
Wysłany: 09-03-2009, 15:09 Tipo jeździ bez kluczyka - światła pozycyjne nie wyłączają
| Tipo 1.9D. Przekręcam kluczyk, wyjmuje ze stacyjki a silnik nie gaśnie. Światła pozycyjne cały czas świecą... Dopiero jak wyjmę bezpiecznik od światełka w podsufitce gaśnie deska rozdzielcza. Ale światła nadal są włączone. Co się mogło stać? jak to naprawić? Czyżby stacyjka? |
_________________ jest VW Passat b4 1.9 TDI sedan igiełka:)
jest Tipo 1.9 D 92r 65KM DGT(elektryka, wspom) idealny gdyby się nie psuł...służy do rozwożenia pizzy:)
było Daewoo Tico - sprzedałem szybciej niż kupiłem... |
Wysłany: 09-03-2009, 15:13
| ichas napisał/a: | | Czyżby stacyjka? |
Na 90% cos masz ze stacyjką, jesli nie mozesz zgasic silnika i swiateł to najprawdopodobniej stacyjka nie "odbija" albo ma gdzies zwarcie na stykach |
ichas
Wysłany: 09-03-2009, 16:20
| egon. napisał/a: | | Na 90% cos masz ze stacyjką |
he no właśnie znajomy dał 89% że to stacyjka
a jaki styki masz na myśli? |
Wysłany: 09-03-2009, 16:30
| ichas napisał/a: | | a jaki styki masz na myśli? |
W staqcyjce w srodku, da rade naprawic, ale to musisz przysiąsc i jestr troche zabawy, lepiej kupic gdzies stacyjke, nie jest droga, a roboty tez nie duzo |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 09-03-2009, 16:31
Ja tak miałem jak miałem zwarcie w skrzynce bezpieczników,auto musiałem gasić wyjmując przekaźnik w komorze silnika Może też Ci skrzynka bezpieczników zamokła. |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
ichas
Wysłany: 09-03-2009, 20:12
yagi2, dokładnie... właśnie rozebrałem skrzynkę i była cała zalana, aż z niej kapało.
Natomiast stacyjka jest w porządku, bo gdy ją odpiołem problem nadal występował.. teraz się suszy na grzejniku
ja gaszę wrzucając 5 bieg i zaciągając ręczny wtedy gaz i gaśnie sam:) |
