Tipo nie rozwija pełnej mocy |
PREZES
Wysłany: 12-09-2007, 15:01 Tipo nie rozwija pełnej mocy
Jestem posiadaczem Fiata tipo od 3 lat i nie wiem co sie stało ale po prostu stracił moc...
Nie ma siły: wzniesienia, wyprzedzanie to nie osiagalne dla niego
Wymieniłem swiece, przewody, palec kopułke, sonde, filtry paliwa i powietrza, pasek na alternatorze i nic...nie ma reakcji. Moze to cos z wtryskiem? Podczas jazdy gdy kilkakrotnie puszcze gaz i pózniej spowrotem depne to jakby trochce szybciaj sie rozpedzał, moze to tylko złudzenie POMÓZCIE!
Dodam ze silnik to 1.6 |
Wysłany: 12-09-2007, 15:06
| a nie miesza ci się płyn chłodniczy z olejem - uszczelka pod głowicą siadła i mała albo brak kompresji. |
HAM RADIO |
PREZES
Wysłany: 12-09-2007, 15:27
Własnie nie! Oleju nie bierze tylko ma wyskokie spalanie...
ja juz zgupiałem, sam nie wiem co moze byc...
I co jeszcze....zauwazyłem ze przed tym wszystim paliła sie kontrolka miała ona kształt swiecy, dlatego wspomniałem o wtrysku...a teraz sie nie zapala...
Czy to moze jakis miec wpływ? |
topdrive
Wiek: 41 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-09-2007, 10:36
| a czujnik temp? Może zalewa Ci silnik po komputer "myśli", że jest cały czas zimny, czy coś... |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 13-09-2007, 11:58
| Proponowałbym sprawdzić komputer |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
chudy1.6s
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 13-09-2007, 12:12
| u mnie tak samo było mułowaty i do tego palił jak smok 11l,winna była sonda wymieniłem i wszystko wróciło do normy spalanie max 7l po miescie |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
topdrive
Wysłany: 13-09-2007, 12:17
| chudy1.6s, a jaką sondę zakładałeś? Oryginał, czy jakaś podróbka? |
chudy1.6s
Wysłany: 13-09-2007, 13:00
topdrive oczywiście że nie oryginał,oryginał kosztuje 500zł BOSH-a,a serwisant odradzał mi kupna uniwersalną ale taką kupisz nawet za 100zł,,znalazłem gościa który zajmuje sie fiatami i sprowadził mi sondę która kosztowała mnie 320zł i to nie jest uniwersal
** Dodano: 13-09-2007, 14:08 **
PREZES ,a jak u ciebie ekonomizer,czyli jak odpalisz auto to w której pozycji jest skazówka przed połową czy za połową |
będzie KAPPA 2.o |
Tomilee
Wysłany: 13-09-2007, 15:27
| Miałem podobny przypadek (zresztą nadal mam), iż samochód za dużo pali - średnio na trasie wychodzi ok 9 a w mieście to i ponad 14 weźmie. Wymieniałem sondę a nawet zawór EGR zaślepiłem, może to jest też wina luzu zaworowego którego nie ustawiał u mnie nikt od ładnych paru lat i 50 tys przebiegu |
_________________ Tipo 1.8 GT
jogaila
Wiek: 46 Dołączył: 20 Sty 2007 Posty: 6 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-09-2007, 16:44
może zacząć od najprostszej rzeczy - czyli wymiany filtra paliwa
miałem podobnie jak mi się przytkał - po wyjęciu był ciężki jak cegła - chyba od nowości nikt go nie wymieniał
pompowanie paliwa (pedałem gazu) pomagało, ale palił jak smok wtedy
czasem duperele za 20-30zl potrafią napsuć krwi
pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.4i.e. AGT |
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 21:01
| ROMI72 napisał/a: | | Proponowałbym sprawdzić komputer |
Tak, tak. Popieram
| jogaila napisał/a: | | może zacząć od najprostszej rzeczy - czyli wymiany filtra paliwa |
przecież PREZES pisał że go wymieniał |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
jogaila
Wysłany: 30-09-2007, 12:29
rzeczywiście, filtr paliwa jakimś cudem mi umknął,
może ma rację pisząc by sprawdzić wtrysk oraz sprawdzić ciśnienie z jakim podaje paliwo pompa pal. |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 04-10-2007, 21:07
| Tak jak piszą Koledzy filtr paliwa sprawdzić tzn wymienić. Jak wymieniałem u siebie to od strony baku leciał czarny syf. Po wymianie auto odżyło. Zabrudzony filtr dawał taki efekt że samochód słabo się rozpedzał szarpał przy przyśpieszaniu. Wymiana nie jest trudna jest pod osłoną koło baku koszt niecałe 30 zł. Pozdr |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
