Tipo sąsiada nie zapala
Wysłany: 09-05-2009, 21:01   Tipo sąsiada nie zapala
Dzisiaj zauważyłem że sąsiad pcha swoje Tipo więc sie zainteresowałem. Powiedział że auto o godzinie 11 normalnie mu zapaliło a potem nie wiadomo co sie stało. Rozrusznik kręci, iskra na świecach jest, pompa paliwa pracuje po przekręceniu kluczyka, paliwo podaje bo aż smierdzi. Zalożyłem swoje kable WN, świece, podmieniłem mu cewkę oraz CPW, dodam że wszystko jest sprawne, a auto dalej kręci ale nie zapala. Co jakiś czas zagada ale leciutko, ale nie zapala. Doradźcie mi coś bo pomysły mi się skończyły a chcę pomoć człowiekowi. Silnik 1,4 na monowtrysku.
tad42
Wysłany: 09-05-2009, 22:13
Dziś miałem podobnie i okazało się, że wypięła się wtyczka z tyłu od wtrysku.
tp
Wysłany: 09-05-2009, 22:18
tad42, Wtyczka siedzi ale wszystkie kable są owinięte izolacją :/ widocznie były popalone, mam to rozizolować i sprawdzić czy któryś jest nie nadpalony ?
tad42
Wysłany: 09-05-2009, 22:31
Nie mowie, ze akurat tu tkwi problem, ale jak mowisz,ze sa poizolowane, to moze akurat. Tym bardziej, ze mowisz,ze iskra jest i podaje paliwo.
tp
Wysłany: 09-05-2009, 23:25
Lasgo07 napisał/a:
Jak iskra jest, paliwo jest to zapłon przestawiony.... albo rozrząd przeskoczył o ząbek....
Wysłany: 10-05-2009, 20:08
Probelm został rozwiązany. Okazało się że kabelek od przekaźnika gazowego nie stykał dobrze. Oprócz tego był uszkodzony CPW na szczęście miałem drugi i przy okazji zarobiłem 50 zł ;)
Server uptime: 2 days
