Uszczelki silnika
kstasieluk
Wysłany: 06-02-2010, 20:41   Uszczelki silnika
Jak w temacie, szukam jak wygląda i ile kosztuje uszczelka przy aparacie zapłonowym POMOCY.
DARREK
Wysłany: 06-02-2010, 21:51
Wygląda tak:
a co do dostępności to jest różnie... ja nie znalazłem... musiałem zrobić sobie sam (wyciąć).
Gdzieś mam jeszcze jedną wycinaną, o takim samym wzorze jak na zdjęciu tylko, że z innego materiału (inna płyta), pod dane warunki pracy. U mnie działa bez zarzutu...
Ale z drugiej strony to nie podałeś do jakiego silnika, bo one się różnią...
Renault Espace IV 2.0
maniutek
Wysłany: 06-02-2010, 22:09
Wedle katalogu jakim dysponuje u mnie w Warszawie w Inter Teamie takowa uszczeleczka kosztuje 12zl. Jak potrzeba bedzie i dostepnosc u Was znikoma, moge podeslac...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
kstasieluk
Wysłany: 07-02-2010, 10:01
Dzieki za pomoc i mam jeszcze jedno pytanie tam jest tylko jedna uszczelka
DARREK
Wysłany: 08-02-2010, 12:14
jest ta i o-ring, który uszczelnia wspornik i sam aparat, a ta uszczelka idzie miedzy wspornik a blok silnika
Wysłany: 08-02-2010, 14:20
I grubością uszczelek, ilością reguluje się luz wzdłużny wałka. :roll:
kstasieluk
Wysłany: 09-02-2010, 19:16
dzięki za pomoc.
Server uptime: 9 days
