Uszkodzone plastikowe kolanko przy pompie paliwa
sedi
Wysłany: 01-07-2008, 21:03   Uszkodzone plastikowe kolanko przy pompie paliwa
Witam mam taki problem.
Przy pompie paliwa uszkodzio się plastikowe kolanko do którego podłancza się wężyk paliwa. Samo uszkodzenie nie jest wielkim problemem bo można wsadzić nowy. Problem jest taki że końcówka z tego kolanka pozostała w wężu i za nic nie moge jej wyciągnąć.
Nabrałem wątpliwości czy to nie jest na stałe złączone z wężem.
Proszę o pomoc co robić bo szczerze to nie za bardzo mam ochote na wymiane całego węża.
Tipo 1,4 kat
rok 90
Kajlo
Wysłany: 01-07-2008, 21:14
Króciec na pewno nie jest na stałe, natomiast mógł sie połączyć pod wpływem czasu, temperatury itp. Jak go wydłubać - nie wiem. Najgorsze jest to, że nie może nalecieć do niego brudu.
Jest jeszczenadzeja we mnie...
latarnia
Wysłany: 01-07-2008, 22:37
a może jakiegoś wkręta wkręcić i próbować wyciągnąć, stary sprawdzony sposób może i Tobie pomoże
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
sedi
Wysłany: 02-07-2008, 05:02
właśnie ten sposób już sprawdziłem i nie moge wyciągnąć. Niby mała awaria którą można naprawić wszędzie a tyle problemów.
Jeśli mi się nie uda dziś postaram się dołączyć zdjęcia może to komuś podsunie jakiś pomysł.
maniutek
Wysłany: 02-07-2008, 08:04
A ze tak powiem, nie mozna uciac tego przewodu tuz za tym co w nim zostalo? czy starczy wtedy przewodu aby zalozyc go do jego miejsca przeznaczenia?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
sedi
Wysłany: 02-07-2008, 14:42
no właśnie da się i nad tym myślałem muszę tylko dostać takie kolanko gdzieś i myśle że będzie ok
tad42
Wysłany: 09-08-2008, 21:10
Ciekaw jestem czy udalo Ci sie odkrecic te plastikoea obrecz trzymajaca laczaca obudowe pompki paliwa i czujnika poziomu paliwa.Jesli tak to powiedz jak to mozna zrobic,bo ja pol dnia sie z tym meczylem i zero efektu. Nie chce zadnego mlotkowego sposobu zeby tego nie zniszczyc.
tp
Wysłany: 09-08-2008, 21:14
tad42 napisał/a:
weź "patyk" od kluczy nasadowych,przyłóz do ząbka na tej obręczy i puknij kilka razy młotkiem,napewno sie odkręci,miałem ten sam problem i ten sposób pomógł bez szkód...
tad42
Wysłany: 09-08-2008, 21:49
Dzięki, ale tego typu metodę zastosowałem, a to diabelstwo ani drgnie. Auto mam unieruchomione juz drugi dzień i pozostało mi tylko liczyć na Was koledzy. Pozdrawiam:)
tp
Wysłany: 09-08-2008, 21:57
tad42 napisał/a:
pryśnij po tym wd-40 i zostaw na noc... spróbuj na drugi dzień... A jak to nie pomoże to rozetnij go i kup drugi uzywany...
tad42
Wysłany: 19-08-2008, 17:43
Dzieki za dobre rady. Wreszcie sie udalo metoda mlotkowa i nic nie uszkodzilem:)
Nowa pompeczka zalozona i pluje paliwem...ale radosc jest przedwczesna-nówka wytrzymala rowny tydzien, wlasnie dzis oddała ducham, 150 zeta poszlo sie........... no w plecy. Kupilem znow nową, z innego sklepu i od innego producenta i autko znów ożyło, i oby na dłużej... (za to te druga pompe wymienilem juz na ulicy-co wprawa, to wprawa)
tp
Wysłany: 19-08-2008, 21:36
tad42, to zwróć starą do sklepu....
tad42
Wysłany: 20-08-2008, 00:05
Jasne, dzieki za konstruktywną radę. Jestem ciekaw czy ktos z uzytkownikow forum mial juz tego typu "przygodę"
tp
Server uptime: 8 days
