Wężyk
Ezakiel
Wysłany: 18-10-2010, 20:31   Wężyk
Witam sparciał mi wężyk który idzie do wtrysku znaczy chyba ten co idzie na przepustnice odrazu jak go wymieni bo jest on zakuty
Gdzie noge postawie,
Na wyprawie tam się bawie
D@wIdS
Wysłany: 18-10-2010, 20:45
I co w związku z tym? poza tym ciężko jest zrozumieć o co Ci chodzi :roll:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Ezakiel
Wysłany: 18-10-2010, 21:05
chodzi mi o to ze jak mamy wtryskiwacz monoetrysk dochodza do niego 2 węzyki i one sa w pewnym momęcie zakute wiec pytanie moje jak te wezyki sie albo nazywaja albo jak je wymienic
Wysłany: 18-10-2010, 21:41
Ezakiel, Chodzi Ci o węże paliwowe? Dochodzące z lewej strony do monowtrysku (stojąc przodem do auta)?
Ezakiel
Wysłany: 18-10-2010, 21:43
tak dokładnie o to mi chodzi z tym ze one są dalje zakute i jak to sie wmienia
Wysłany: 18-10-2010, 21:57
Jeżeli piszesz o tym (czerwone strzałki) - to właśnie tak to wygląda po wymianie.
Tam gdzie wąż jest grubszy po prostu jest taka redukcja plastikowa i możesz zrobić tak: ucinasz kawałek tego cienkiego wężyka razem z redukcją i tym sparciałym kawałkiem grubego wężyka (który idzie do wtrysku) i teraz. Kupujesz w sklepie moto taki wąż - one są na cm. Ze starego węża odczepiasz tę redukcję i zdrapujesz z drugiej strony ten kawałek cienkiej rurki, który obciąłeś (ma być oczyszczone, a węże najlepiej naciąć wzdłuż to lekko zejdą - nie ciągnij na siłę tylko przetnij). Wtykasz redukcję w gruby wężyk i zaciskasz opaską (cybantem) i potem zakładasz drugi cybant i zakładasz na drugą stronę redukcji kawałek tego wąskiego wężyka który wystaje. Ważne, żeby nie pomylić przewodów i nie dać dopływu paliwa do gniazda odprowadzenia na wtrysku. Oczywiście przy wtrysku też dajesz opaskę (zapewne masz jeszcze oryginalne wężyki w tekstylnym oplocie i zaciski metalowe, które są jednorazowe), ale nie ściskaj za mocno, bo się wetnie w wężyk i go przedziurawi. Jeżeli byłoby to dla Ciebie przydatne mogę zrobić schematyczny rysunek jak to po kolei robić. Przy zdejmowaniu uleje się trochę benzyny.
Ezakiel
Wysłany: 18-10-2010, 22:02
jestes boski dokładnie o to mi chodzi z tym ze ja mam do wymiany tylko dolot do wtrysku znaczy wężyk jak bys byl tak dobry i zrobil ten schatam bylbym wdzieczny dokładnie o te dwa węzyki mi chodzi musze wymienić jeden dolotowy opaske zaciskową mam ale jest do wyrzucenia czekam na schemat moj nr gg to 1022520 jak by trzeba bylo sie porozumieć poz forum bo to długo na odp sie czeka
Wysłany: 18-10-2010, 22:30
Mam nadzieję, że się przyda :) P.S. Po złożeniu wszystkiego jak ma być przekręćcie kluczyk, ale nie odpalajcie silnika. Popatrzcie czy nie cieknie benzyna na łączeniach.
Ezakiel
Wysłany: 19-10-2010, 18:47
dokładnie o to mi chodzilo odezwe sie pózniej i opisze cos jeszcze
Wysłany: 19-10-2010, 20:48
Możesz jakąś fotkę wrzucić tego co tam masz? Tych okuć?
Ezakiel
Wysłany: 19-10-2010, 21:01   zdjecie
wyslalem na pw
