wymiana czujnika halla
debestia
Wysłany: 23-03-2009, 17:33   wymiana czujnika halla
Witam,
mam problem z tipo 1,4 gaznik- nie odpala gdy jest zimny, z tego co tu wyczytałem to najprawdopodobniej czujnik halla w zaplonie - w zwiazku z tym moje pytanie czy gdy wykrece zaplon i wymienie ten czujnik to nie rozreguluje zaplonu?poradzcie jak to zrobic najlepiej.
pozdr.
Wysłany: 23-03-2009, 18:13
debestia, Ściągając aparat zapłonowy rozregulujesz zapłon, ale jest na to prosty patent. Bierzesz szmatkę dokładnie wycierasz do czysta podstawę aparatu zapłonowego i odrysowujesz pisakiem oryginalne położenie i już. Czujnik indukcyjny chyba można wyciągnąć bez wyciągania aparatu zapłonowego swoją drogą, ale nie dam sobie za to nic obciąć :D
debestia napisał/a:
a gdzie to wyczytałeś? ciekawe. Jest co najmnie kilka innych powodów dlaczego auto nie zapala jak jest zimne, a ten by mi do głowy nie przyszedł :D
debestia
Wysłany: 24-03-2009, 07:05
wyczytałem na forum,pompa sprawna,iskra jest,kopułka nowa,palec nowy,świece nowe,przewody raczej ok(a jednak nie odpala)-kilka usterek dotyczyło CPW a skoro ja go niemam to chyba pora sprawdzic ten czujnik.
Wysłany: 24-03-2009, 07:32
debestia, Podstawa to regulacja gaźnika (skład mieszanki, bieg jałowy) i sprawdzenie jego stanu (czy wszystkie siłowniki pracują czy, jakaś dysza się nie przytkała). Używasz cięgna ssania przy zapalaniu? też nie chce zapalić wtedy?. Poza tym do sprawdzenia były jeszcze elektrozawór i kabelki od niego, podgrzewacz kolektora, oporność cewki (jak masz multimetr). Co do kabli "to raczej" jest mało przekonujące, idź wieczorkiem do auta podnieś maskę i zapal, jak zobaczysz przeskakujące iskierki to kable są do kosza.
debestia
Wysłany: 24-03-2009, 08:21
uzywam ssania i tez jest problem,załapuje po kilkukrotnym kreceniu,co do gaznika to nie dawniej jak 2 miesiace temu wstawilem na warsztat do regulacji i bylo okey,sprawdze jeszcze te kable i zobacze.
Wysłany: 24-03-2009, 19:10
No to spróbuj z tym czujnikiem.
Server uptime: 9 days
