Kopółka jak sprawdzić czy kwalifikuje się do wymiany?? |
Autor |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-03-2009, 18:29 Kopółka jak sprawdzić czy kwalifikuje się do wymiany??
Wiem że dla niektórych wyda się to pytanie śmieszne ale nie wiem czy patrzy się na przypalone ścianki czy na zjechanie się tych "bolców" które są w środku. |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 15-03-2009, 18:31
Karpik, i to i to jest ważne,jak masz bolce powypalane to kopułka do wymiany. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
MGSH
Wiek: 45 Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Brzeg Dolny
Wysłany: 15-03-2009, 20:10
Hmmm.... ja się tak dopytam przy okazji:
Czy ten "bolec" w środku kopułki - o którym niektórzy mówią węglik - powinien być ruchomy, sprężynować? |
_________________ Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 15-03-2009, 20:23
Karpik, z tego co wiem jeździsz 16V wymień to gówno,będzie tylko lepiej
MGSH napisał/a: | Czy ten "bolec" w środku kopułki - o którym niektórzy mówią węglik - powinien być ruchomy, sprężynować? | Jak najbardziej tak |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Karpik
Wysłany: 15-03-2009, 21:00
dzięki za pomoc |
MGSH
Wysłany: 15-03-2009, 23:07
@dziura793@o2.pl
W takim razie moja również do wymiany. Dzięki za info. |
Wysłany: 16-03-2009, 14:55
czasem kopułka wygląda idealnie, ale ma mikropeknięcia i w nocy w zupełnej ciemnośći pieknie swieci na niebiesko |
tygrysio25
Wiek: 43 Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 163 Skąd: Radom
Wysłany: 25-03-2009, 18:54 Kopulka
Jak juz jestesmy przy temacie..ja pisalem taki poscik wczesniej odnosnie swiec i kabli (prosilem Was o rade jakie warto kupic swiece i kable), natomiast czy Waszym zdaniem nie warto by bylo do tego wymienic kopulke??I ile taka kopulka moze kosztowac nowa i jakiej firmy??Z gory dziekuje za podpowiedz Ziomki:)Pozdrawiam |
_________________ było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM |
Wysłany: 25-03-2009, 19:00
tygrysio25, koszt niewielki kopułka+palec to jakieś 30-40zł max a warto wymienić przy okazji,ja to wymieniam razem z olejem ,filtrami,świecami co 10kkm i wiem ,że jest dobre |
tygrysio25
Wysłany: 25-03-2009, 19:10
No tez tak mysle ze chyba jednak warto wymienic....ehh jołki połki aby tylko kase pakować... |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 25-03-2009, 19:29
tygrysio25 napisał/a: | I ile taka kopulka moze kosztowac nowa |
Na allegro ciężko dostać kopułkę ... chyba że z całym aparatem koszty około 50 zł. Sam kupiłem za 40 zł na szrocie kopułkę. Tylko musisz wiedzieć jaka bo było kilka rodzajów.
** Dodano: 25-03-2009, 19:30 **
tygrysio25 napisał/a: | aby tylko kase pakować... |
ciesz się że do naszych aut tanie części |
tygrysio25
Wysłany: 25-03-2009, 19:48
No fakt jeszcze nie jest tak tragicznie z tymi czesciami ale nie ukrywajmy ze jak juz cos sie sypie, to zaraz masa innych czesci tez kwalifikuje sie do wymiany...Nas to chyba tłumaczy jedynie miłosc do T/T.....
Luczu napisał/a: | tygrysio25 napisał/a: | I ile taka kopulka moze kosztowac nowa |
Wysłany: 25-03-2009, 20:01
Luczu napisał/a: | Sam kupiłem za 40 zł na szrocie kopułkę. |
Luczu, w Sosnowcu nie ma normalnego sklepu mot. |
Wysłany: 25-03-2009, 20:11
dziura793@o2.pl, nawet się nie pytałem ale podejrzewam że cena była by 2 razy większa |
Wysłany: 25-03-2009, 20:18
Luczu, myślę że mniejsza,pamiętaj kto pyta nie błądzi |
