Zanikające zasilanie |
trakvip1@wp.pl
Wiek: 50 Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 4 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 20-04-2010, 13:17 Zanikające zasilanie
Wczoraj wracałem autkiem do domu. Problemy zaczęły się już przy ruszaniu. Autko normalnie odpaliło gdy chciałem ruszyć dostał spadku napięcia, centralny zaczął tykać, deska przygasła, silnik zgasł. Odpaliłem go ponownie na postoju normalnie pracuje, gdy ruszam sytuacja powtarza się. Wreszcie za entym razem udało mi się odpalić i normalnie dojechać do domu po drodze silnik pracował nie równo /szarpał/ kilka krotnie gasł. Dziś rano go odpaliłem bez problemu nawet kawałek przejechałem i o.k. Jednak nie wiem co było przyczyną obawiam się że problem się zaraz powtórzy po wyjeździe na ulicę. Nie wiem co to jest? Autko stało prawie rok w garażu było tylko odpalane od czasu do czasu i nic nie zapowiadało problemów. Proszę o jakieś rady!!!![color=blue]
Wyczyściłem przewód od masy - pomogło chodzi jak zegarek!!! Dzięki !!! |
Wysłany: 20-04-2010, 14:02
| zobacz ładowanie, aku, i przeczyść masę pod akumulatorem na podłużnicy - tylko porządnie ! |
Wysłany: 20-04-2010, 14:05
| klemy poczyść, sprawdź, czy dobrze przylegają(nie są za luźno) |
Wysłany: 20-04-2010, 15:44
| trakvip1@wp.pl, miałem taki problem jeszcze latem, auto nagle w czasie jazdy całe przygasało i koniec jazdy. Czasami odpalił a czasami musiałem czekać. Potem okazało się, że po wymianie alternatora wszystko wróciło do normy. Problem z ładowaniem był. Raz ładował, raz nie. |
Wysłany: 21-04-2010, 00:09
| trakvip1@wp.pl, problem rozwiązany ? Jak tak to co się zdupcyło ?:D |
trakvip1@wp.pl
Wysłany: 21-04-2010, 18:53
Problem był na masie. Wyczyściłem styki i jeszcze jedną dla pewności dodałem do silnika i jest o.k. - Dzięki! |
