alternator |
Wysłany: 06-04-2008, 19:58 alternator
Siemka.
Mam mały problem a nie moge nac znalezc na forum.
Otóz wczoraj zaczeła mi sie zazyc kontrolka ładowania i rozłsadowuje mi aku, powiem ze rególator zmieniałem nie cały miesiąc temu i dziwne zeby juz padł Powiem ze dzisiaj były momenty kiedy na wysokich obrotach gasła, jak dodaje gazu to kontrolka mruga.
Pomózcie! |
polansky
Wysłany: 06-04-2008, 20:04
Może to być mostek, diody wzbudzenia, ale ładowanie powinno być ok.
Dla pocieszenia powiem Ci, że mi dzisiaj też prawdopodobnie uroczyście padł altek, bo nie mam w ogóle ładowania |
Wysłany: 06-04-2008, 20:13
mogą być diosy, albo samo uzwojenie na przykład gdzieś zaczęło nagle robić zwarcie do obudowy-masy, obudowa pękła czy cokolwiek innego... przerabiałem wszystko... wielokrotnie;
z doświadczenia powiem Ci tylko - przemyśl 3 razy czy nie warto kupić nowego alternatora i lepiej może nie magneti marelli; jeśli jesteściekaw czemu - poczytaj ostatnie posty o alternatorach; |
Wysłany: 06-04-2008, 20:18
A jest jakas mozliwosc sprawdzenia co padło, bo moze to jakas błachostka
unknown, nad nowym oczywiscie myslałem ale niewiem czy w tym miesiącu dam rade finansowo |
Wysłany: 06-04-2008, 21:20
egon11, powiem Ci że jak padł mostek i diody rozbierasz to zdało by się zmienić łożyska koszt około 200 dorzucisz jeszcze 100 i masz nowy ze sklepu więc nie wiem czy opłaca się robić no chyba że to jakaś pierdółka a czasem Ci nie szwankuje wsuwka od tego kabelka cienkiego |
Wysłany: 06-04-2008, 21:22
luki21, ale jak to ta wsówka to by ładowanie znikło całkiem
W sumie jak ją dzisiaj ruszyłem to na pare minut ładowanie wróciło, a potem znowu klapa |
Wysłany: 06-04-2008, 21:26
| egon11, może się wyrobiła już albo zaśniedziała i nie styka na razy wymień może pomoże |
maniutek
Wysłany: 06-04-2008, 21:34
| luki21 napisał/a: | | egon11, może się wyrobiła już albo zaśniedziała i nie styka na razy wymień może pomoże |
sluchaj, a jak wygladaja bieznie komutatora? moze sa juz wyryte takie rowki?
ja 3 tygodnie temu to przerabialem , ale za 160zl kupilem alternator po regeneracji, zalozylem i z glowy, tam gdzie je regeneruja wymieniaja mostek z diodami, lozyska, sprawdzaja wirnik, szczotki z regulatorem sa now, wiec rachunek jest prosty. Pozdrawiam |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 07-04-2008, 13:04
Kupiłem dzisiaj uzywke od znajomego za 40zł, tylko łozyska troche szumią poza tym jest sprawny, moje pytanie, jakbym łozyska z obudową wziął od mojego |
maniutek
Wysłany: 07-04-2008, 16:29
| egon11 napisał/a: | Kupiłem dzisiaj uzywke od znajomego za 40zł, tylko łozyska troche szumią poza tym jest sprawny, moje pytanie, jakbym łozyska z obudową wziął od mojego |
40 zl nie majatek, mozesz przelozyc ze swojego, jezeli to bylo w twoim sprawne. Wiesz, zebys za chwile drugiej roboty nie mial, poki masz go na wierzchu to posprawdzaj wszsystko i zakladaj |
Wysłany: 08-04-2008, 10:38
Poskładane i działa Okazało sie ze ten altek którego kupiłem miał połowe czesci nowe
Zobaczymy jak długo pozyje |
maniutek
Wysłany: 08-04-2008, 16:43
| egon11 napisał/a: | Poskładane i działa Okazało sie ze ten altek którego kupiłem miał połowe czesci nowe
no zycze, zeby teraz juz nie sprawial problemow |
