Czy to akumulator , alternator czy inny pierun ?
mattipo
Wysłany: 19-11-2009, 16:06   Czy to akumulator , alternator czy inny pierun ?
Witam. Mam nastepujący problem. Wczoraj rano podchodze do autka i słabo kręci. Myśle ze padł aku. Zadzwoniłem do kolegi i podladowalismy aku kablami, przejechałem z 40 km i wrociłem. Dziś rano autko odpaliło bez problemu (około 6.30 ). Około godziny 15 wracając z pracy, gdy chciałem go odpalic najpierw kręcił kręcił i nic . Za drugim podejsciem odpalił normlanie. Pojechałem do domu , zgasiłem silnik i dalej juz tzw. D*pa. Nie pali sie kontrolka od akumulatora, kontrolka Oleju i Fiat code ledwo co daja rade. Natomiast wskaznik przebiegu wysiadł całkowicie. Rozrusznik nawet nie zakręcił. Zauwazyłem tez ze gdy otwieram szyby słychac dziwny dzwiek jakby ciche piszczenie i swiatla mijania troche gasna rowniez przy hamowaniu gasnie deska. Przy właczaniu kierunkow cała deska , wskaznik predkosci, obrotow, ciepła i paliwa migaja razem z lampka od kierunkow. Co to moze byc ? Aku juz wysiadł czy cos gorszego ? Z góry dzieki za podpowiedz. Autko to Fiat Marea 1.9 td
** Dodano: 19-11-2009, 16:36 **
dodtam ze centralny ani nic mi nie dziala :(
Wysłany: 19-11-2009, 17:49
mattipo, u mnie tez było slychac ciche piszczenie i na drugi dzien aku padł na cacy....
Wysłany: 19-11-2009, 17:51
mattipo, masz gdzies przejcie na kablach musisz wszystko oblukac czy gdzie sie nie przytopiły w skrzycne bezpieczników sprawdz przy pedale hamulca itp
Wysłany: 19-11-2009, 17:53
na moją głowę wysiadł Ci chyba komputer o ile w 19 td był komputer, bo szaleje Ci cała instalacja naraz więc to musi być coś co tą instalacją steruje, jakaś centralka albo coś takiego, a sprawdź może kabel masowy od aku, może gdzieś się poluzował i stąd te herezje.
W tej chwili dybałem.
mattipo
Wysłany: 19-11-2009, 18:05
Świstak, o ile sie prientuje nie było. ale na 100% pewny nie jestem :roll:
** Dodano: 19-11-2009, 18:06 **
tipacz, w sumie tez mysle ze to aku ale lepiej sie spytac specjalistow by nie wydawac niepotrzebnie kasy :) . w tipo mialem podobny obiaw i aku to był. ale podladowalem i bylo si a tutaj kaput
VEndriuV
Wysłany: 19-11-2009, 18:11
to może po prostu alternator Ci go nie ładuje dlatego pada ? Sprawdź, u mnie też padał aku. okazało się, że luźny pasek był i nie ładowało. No i możesz sprawdzić pobór prądu na postoju coś może kradnie.
mattipo
Wysłany: 19-11-2009, 18:54
jeszcze jedna sprawa. autko stało około 2 tygodni w warsztacie nie odpalane pod chmurka. moze to byc tez jakis znak /powod ?
VEndriuV
Wysłany: 19-11-2009, 19:11
weź naładuj dobrze akumulator i posprawdzaj to co było pisane. Możliwe jakieś zwarcie czy coś, i wtedy też aku mógł paść, dużo możliwości. Zacznij coś wykluczać.
Mój stał 3 miesiące i po naładowaniu aku. ruszł bez problemu i działał.
mattipo
Wysłany: 19-11-2009, 19:41
Endriu64, dzis w pracy ladowalem od godziny 7 do 15.
** Dodano: 19-11-2009, 19:41 **
tylko nie mialem wody ;/ i nie dolalem . mam nadzieje ze to akumulator.
Wysłany: 19-11-2009, 19:46
mattipo, a masz możliwość wsadzenia innego dobrego 100% aku ? podłącz i zobacz czy bedzie dalej szaleć, ale moim zdaniem jeśli kontrolki w desce CI szaleją to masz zwarcie.
mattipo
Wysłany: 19-11-2009, 20:07
Świstak, znaczy kontrolki szaleja w sensie. takim ze : nie pali sie kontrolka akumulatora. a dzis wszystkie przygasly. jutro posprawdzam bezpieczniki.
Wysłany: 19-11-2009, 20:35
mattipo, skoro nie pali się kontrolka akumulatora to znaczy że masz problem z układem ładowania.Reszta "dziwnych" zachowań jest spowodowana wyładowanym akumulatorem.
Sprawdź w nim poziom elektrolitu i naładuj go tylko powoli.
No i musisz sprawdzić dlaczego nie ma ładowania.
mattipo
Wysłany: 19-11-2009, 20:47
Jutro sprawdze u mechanikow jak mi pozycza miernik. i chyba nowy aku zakupie
Wysłany: 20-11-2009, 00:19
mattipo napisał/a:
Skoro nie świeci się kontrolka to nie ma ładowania.Nie ma ładowania wiec i nie ma jeżdżenia.
Więc najpierw sprawdź ładowanie a nie kupuj aku bo Ci to nic nie da.
rudaslaska7
Wysłany: 20-11-2009, 10:23
jak nie da? da! pieniadze wyrzucone w błoto bo nowy aku bez ładowania też mu padnie :lol:
VEndriuV
Wysłany: 20-11-2009, 12:52
mówiłem wyżej, sprawdzić pasek i Volty przy ładowaniu. A i pobór wszystko info mogą się przydać. Z resztą wszystko wyżej napisałem. Dla mnie zwarcie, albo złodziej prądu.
Wysłany: 20-11-2009, 19:46
To ja się podepnę .. Mianowicie - Co jakiś czas ( dzisiaj wieczorem cały czas ) przypominała o sobie kontrolka ładowania. Żarzyła się a po dodaniu gazu gasła lub świeciła słabiej. Wziąłem miernik i ładowanie wyszło 14.50 około a z załączonymi światłami i went. chłodnicy ok. 14.20. Kontrolka w czasie pomiaru świeciła... Jakieś pomysły ?
mattipo
Wysłany: 20-11-2009, 20:51
a ja mam pytanie . czy alternator mierzy sie tak samo jak aku czy jak ;> ? jestem zielony w tych sprawach ;p
VEndriuV
Wysłany: 20-11-2009, 23:10
Luczu, może pasek ? miałem podobnie a jak dajesz gazu ile ładowało ? Ja miałem tak, że jak stałem to ładowało, a jak dostawał obrotów to się ślizgał.
Wysłany: 21-11-2009, 00:00
Endriu64, kontrolka świeci się na jałowym im więcej obrotów tym bardziej gaśnie. ładowanie takie jak pisałem. Kiedyś przy wysokich się żarzyła i gasła na jałowym teraz odwrotnie. Ogólnie problem się pojawił po wymianie rozrządu.
** Dodano: 21-11-2009, 00:01 **
mattipo napisał/a:
zapewnie chodzi Co o ładowanie. Po prostu odpalasz silnik i przykładasz miernik tak samo jak byś aku sprawdzał. Wtedy pokazuje ile ma ładowania.
mattipo
Wysłany: 01-12-2009, 19:22
Powracam do tematu . Naładowałem aku, sprawdziłem miernikiem i gdy był juz w pełni naładowany podłączyłem do auta.
Ato odpaliło odrazu, przejechałem około 100km w dwa dni na 3 dzien wogóle nie odpalałem, w poniedziałek chciałem odpalic i co ??. Jedna wielka czarna D*PA :/. Nie odpaliło. Dzis pozyczyłem sprawny aku, zapalił bez problemu lecz nie pali sie kontrolka akumulatora , nie paliła sie tez, gdy wsadziłem naładowany akumulator chociaz odpalil bez problemu i jezdzil przez te dwa dni. Jakies nowe pomysły ?? :sciana:
Killer84
Wysłany: 03-12-2009, 15:35
Mam (a raczej miałem, bo właśnie elektryk naprawia) identyczny problem. Też sprawdzałem paski itd, a przyczyną okazały się przepalone diody w alternatorze, wymienia się je łatwo i są taniutkie, ale lepiej, żeby to zrobił spec. Pozdro.
Ciągle psujący się Fiat Tipo 1.4 i.e.
