Dioda akumulatora świeci się + dziwny dźwięk spod maski.
Wysłany: 13-06-2009, 08:02   Dioda akumulatora świeci się + dziwny dźwięk spod maski.
Jak w temacie. Znalazlem juz kilka tematow o alternatorze, natomiast nie wykrylem jeszcze takiego ktory by w 100% pokrywal sie z moim problemem.
Dokladnie 3 dni temu zaczela mi sie palic kontrolka akumulatora a spod maski zaczal wydobywac sie dziwny odglos, moim niefachowym uchem wydaje mi sie jakby jakies lozysko moze w alternatorze? kumpel mowil ze moze jakies szczotki. Nie przejmowalbym sie jakos specjalnie tym problemem gdyby nie fakt, ze wczesniej kontrolka swiecila sie slabo i przygasala na wiekszych obrotach, teraz juz swieci sie mocno i nie przygasa, a dzis rano juz mial delikatny problem z zapaleniem, w drodze do pracy zauwazylem, ze nawet wycieraczki jakby slabiej chodzily.
HELP...
Wysłany: 13-06-2009, 08:44
pisario, ściągnij pasek i zakręć ręką kołem pasowym alternatora, rolką napinającą, kołem pompy wspomagania (jeśli masz). W ten sposób możesz stwierdzić skąd dobiega dziwny dźwięk i będziesz wiedział co wymienić. Ja podobne problemy miałem z rolką napinającą. Łożysko się rozsypało i rolka z paskiem się stopiły. Efekt: 5km od domu bez ładowania, wspomagania i co najgorsze - bez chłodzenia silnika.
lazik666
Wysłany: 13-06-2009, 09:33
pisario, alternator padł Ci juz chyba na amen, bo z tego co czytam to na początku siadło Ci jedno uzwojenie, teraz pewnie prszta lub regulator, a piszczeć mogą łożyska w altku lub w napinaczu, prędzej w altku bo napinacz raczej szumi. W sumie mialem podobne objawy tylko nie piszczało, kontrolka gasła przy wyższych obr, okazało sie że poszło jedno uzwojenie i łożyska, wirnik sie zablokowal jak wyjmowalem altek
** Dodano: 13-06-2009, 10:39 **
Teraz tak jeszcze mysle że mógł Ci pęknąć stojan, strumień magnetyczny zacął się rozpraszać i ladowanie też padło, też z tym miałem do czynienia, zwoje ok, wirnik ok rególator też a nie działa, potem się dopatrzyłem pęknięcia. Ale u Ciebie stawiał bum na opcję 1
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 13-06-2009, 11:23
To nie jest pisk.. nie wiem jak to opisac.. kumpel sie smial ze jak dzwiek zepsutej turbo sprezarki mechanicznej.. ;) Jak dla mnie takie typowe cos jak lozysko, ale wydaje mi sie ze w alternatorze skoro swieci sie kontrolka
PEUGEOT???
Wysłany: 13-06-2009, 18:20
pisario napisał/a:
wcale nie koniecznie. jak mi padlo lozysko rolki to rolka hamowala pasek i w efekcie alternator nie mial wlasciwych obrotow (zazaca kontolka). Zaznaczam ze wymienilem tylko pasek i rolke. altek mam sprawny.
Wysłany: 13-06-2009, 19:38
A widzisz Ciechu tego nie wzialem pod uwage, to w sumie mialoby sens, bo w tym samym momencie zaczal wydobywac sie ten odglos i zapalila sie kontrolka :) Dopiero w poniedzialek moge zachaczyc gdzies elektryka :/ chyba ze jest metoda jak to sprawdzic On my Own :) ???
PEUGEOT???
Wysłany: 13-06-2009, 20:02
pisario, tak jak wczesniej napisalem, zdjac pasek i recznie obadac wszystkie kola/rolki. Tylko tak bedziesz mial 100% pewnosci co jest do wymiany. Moze nie bedzie potrzeba elektryka, a wymiana rolki to bulka z bananem wiec zabierz sie za to sam ;) jeszcze jedno - masz wspomaganie?
Wysłany: 13-06-2009, 20:12
Nie mam wspomagania, ale moze to Cie naprowadzi na jakis trop. Jakies poltora miesiaca temu w takim malo fachowym zakladzie naciagali mi pasek hmm...
PEUGEOT???
Wysłany: 13-06-2009, 21:50
pisario, naciagneli za mocno i lozysko dostalo w dupe :D wszystko jasne. jednak obstawiam lozysko altka, bo nie pamietam, czy wersje bez wspomagania maja tez rolke napinajaca.
Wysłany: 13-06-2009, 22:31
Zebym wiedzial jak to wyglada to bym powiedzial ;) wiem natomiast ze pasek jest zaczepiony na z tego co pamietam 3 kółkach :P (sorry za moja znajomosc tematu - dopiero raczkuje)
Sprawdzilem wyglada to tak. :) To dobrze czy zle ;D ? O ktore chodzi? :roll:
krzysiek82
Wysłany: 14-06-2009, 14:15
ciechu napisał/a:
Mają :D Ja nie mam wspomagania i mam tą rolke napinającą :)
pisario, Wszystko jasne - nie ma rolki napinającej - czyli do wymiany Masz łożyska alternatora :)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 14-06-2009, 14:37
to najwyżej jest od pompy wody a głębiej na dole to alternator. Jednak obstawiam łożysko alternatora. poruszaj nim przy ściągniętym pasku i nasłuchuj dźwięków :roll:
Wysłany: 14-06-2009, 15:24
No dobra.. to gdzie to dostac? Oplaca sie bawic w wymiane samego lozyska? czy konieczna wymiana altka?
PEUGEOT???
krzysiek82
Wysłany: 14-06-2009, 15:33
pisario, Ja za dwa łożyska(przednie i tylne) zapłaciłem 25zł. Problem był tylko z wyjęciem tych starych, bo były mocno zapieczone w obudowie i na wirniku(nie były wymieniane od nowości) - ale z pomocą palnika gazowego puściły.
Przy okazji można profilaktycznie też wymieć regulator napięcia na nowy(35zł).
Wysłany: 14-06-2009, 16:32
pisario napisał/a:
opłaca się, chyba że chcesz kupić regenerowany za około 150-200zł. Ale to już twój wybór. Są sklepy/hurtownie specjalizujące się w łożyskach. Można tam kupic naprawdę tanio.
Obadałeś już, czy to na pewno altek?
Wysłany: 14-06-2009, 16:42
Jeszcze nie mialem jak, poza tym niespecjalnie biegly w dziedzinie jestem. Znalazlem Alternator (nowy) w miejscu mojego zamieszkania
http://moto.allegro.pl/it...od_ss_w_wa.html
Wiec w najgorszym wypadku...
** Dodano: 15-06-2009, 13:28 **
Po temacie. Byłem u elektryka. Niestety altek sie rozlecial. Wytrzymal z nami 10 lat :) Łożyska faktycznie ledwo sie krecily, nie bylo juz klinow, "szczotki" wygladaly... niewygladaly ;P Konieczna byla wymiana. Na szczescie do Tipka czesci nie naleza do najdrozszych. Dzieki za pomoc
