jaki akumulator?
ernizpakerni
Wysłany: 20-05-2012, 13:14   jaki akumulator?
witam jaki będzie najlepszy akumulator do tipo 2.0 8v chcę wymienić ten co jest a na nim niema żadnej naklejki
Wysłany: 20-05-2012, 14:38
szukaj w okolicach 60, ja miałem w temprze 2.0 63 bodajże.
shagger78
Wysłany: 20-05-2012, 16:26
Ja w 2.0 8v mialem 53Ah Centre future i choc za maly swietnie sobie dawal rade.Taki zalozylem bo u mnie byl to maks wymiar jaki wchodzil na podstawke.Fabrycznie napewno wieksze pojemnosciowo wkladali.
Wysłany: 20-05-2012, 19:24
ja w swoim GT miałem 55Ah i nie było problemów.
możesz wsadzić coś pomiędzy 53-60Ah raczej nie mniejszy ani nie większy
vego21
Wysłany: 20-05-2012, 19:52
Ja teraz w lagunie mam 45ah nówka, którą wyjąłem z Tipka i problemów nie ma. Myślę że większe pojemności aku są potrzebne przy prądożernym audio w aucie...
Wysłany: 21-05-2012, 11:43
vego21 napisał/a:
akumulator dobiera się po rodzaju paliwa, pojemności silnika, wyposażeniu i alternatorze, a nie po sprzęcie grającym .... w tipo 2.0 8v optymalna pojemność to 53-60Ah. jesli zastosuje mniejszy może mieć problemy z rozruchem w minusowych temperaturach. jeśli da za dużą pojemność alternator nie będzie go doładowywał co poskutkuje szybkim padnięciem nowego aku.
vego21
Wysłany: 21-05-2012, 16:27
Leśniczy, tak zgodzę się, im więcej wyposażenia tym pojemniejszy aku, ale przy dobrym audio też przydał by się jakiś ''większy'' zresztą to normalne...
Wysłany: 21-05-2012, 22:33
vego21, autor pyta jak mam miec w ogóle akumulator a nie że ma jakiś osprzęt nie wiadomej mocy :P
vego21
Wysłany: 21-05-2012, 22:44
Wiem, nie mówię o jakimś mega wypasionym car audio. Ale kolega pewnie coś wsadzi. Wcześniej w uno przy mocniej podkręconym radiu światła przygasały, pomogła wymiana na nieco pojemniejszy.
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2012, 10:40
vego21, każdy akumulator będzie dawał radę pod warunkiem, że silnik jest odpalony. Ja miałem 45Ah i przy sprzecie 400rms podczas jazdy grał bardzo dobrze. Bez kondzia trochę światła przygasały ale jak założyłem to 0 problemów. Raczej nikt normalny nie słucha muzy z dobrego sprzętu na postoju. Chyba że ma grono przyjaciół które go potem popchnie haha Ale to męczarnia dla aku ;) Mnie zawsze jak ktoś pyta o aku to od razu chce wiedzieć ile A ogarnia alternator. W tipo bodajże 55 z tego co wyczytałem dla 1.4 no i taki też mam :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 22-05-2012, 10:54
vego21, coś się tak uparł na to CA i mocniejszy aku... no nie rozumiesz, że jak wsadzi za duży to będzie nie doładowany i będzie ciągle padał w zimę ? a z CA to tak jak ci D@wIdS, napisał .... w hondzie tez mam 45Ah 300W RMS i mały kondensator. na zgaszonym silniku nie słucham zbyt głośno ani zbyt długo ..proste
Wysłany: 22-05-2012, 10:58
Ehm, ehm. Proszę trzymać się tematu, albo najlepiej podać konkretną odpowiedź.Tak jak shagger78 albo Bdm.
ernizpakerni, do silników 2.0 Fiat przewidział akumulatory o pojemności 55-60Ah, więc najlepiej zrobisz kupując baterię firmowaną przez renomowanego producenta (Bosch, Centra, Warta itd) o właśnie takiej pojemności. Na koniec jeszcze wspomnę, że tematów o problemach z elektryką i elektroniką było mnóstwo, niektóre całkiem dobre i opisywane tam problemy były rzeczowo i porządnie rozwiązywane, dlatego polecam oswoić się z wyszukiwarką. Instrukcję masz tu:
http://forum.tempra.org/v...cff6d1babdf8524
Wysłany: 22-05-2012, 12:07
Leśniczy napisał/a:
Leśniczy napisał/a:
Jelcyn, jak widać właściwą odpowiedź podawałem wyżej nawet dwukrotnie :)
tylko nie którzy się uparli, że lepiej wsadzić akumulator od diesla bo będzie można na postoju słuchać radia przez 2 dni .... :D
Wysłany: 22-05-2012, 16:04
Leśniczy, oczywiście, zgadza się, przytoczyłem tylko dwóch pierwszych, żeby nie było litanii. Mam nadzieję, że tym nie uraziłem.
I z tym większym akumulatorem, co faktycznie pisali we wszystkich magazynach motoryzacyjnych to nie chodzi o to, żeby wsadzać 90Ah do seicento, tylko o poruszanie się w tak zwanych widełkach, które przewidział producent. Jak w instrukcji jest napisane, żeby montować akumulator o pojemności 45-55Ah to podczas normalnej jazdy montuję 45 bo jest lżejszy i tańszy, natomiast jak naładuję różnego sprzętu, to przy wymianie warto pomyśleć o 55Ah. Pamiętajcie, prąd w samochodzie nie pochodzi z akumulatora, tylko z alternatora i będziecie mieli go tylko tyle ile jest w stanie wyprodukować altek. Za duży akumulator w niczym nie pomoże.
milky
Wysłany: 29-05-2012, 12:07
ja słyszałem, żeby przeważnie stosować się tych górnych widełek. a jak z producentem akumulatorów? Którego wybrać? Bosch wydaje się być chyba rozsądnym wyborem, nie? Znalazłem coś takiego w górnych widełkach - akumulator Bosch
Wysłany: 29-05-2012, 12:53
milky, przy wyborze producenta jest prosta i uniwersalna zasada. I dotyczy akumulatora, żarówek, telewizorów, kawy czy czego tam jeszcze chcesz. Kupuj sprawdzonych i renomowanych producentów, nawet jak masz zapłacić połowę więcej, to przynajmniej masz pewność, że g*w*a nie kupisz. BOSCH akurat należy do sprawdzonych i renomowanych producentów, więc możesz śmiało kupować. Chociaż spokojnie możesz poszukać 55Ah
Wysłany: 29-05-2012, 13:00
centra plus lub najwyższa półka centra futura
D@wIdS
Wysłany: 30-05-2012, 13:47
Z mniej znanych a dobrych również Varta
Kuzyn ma taki już 4 rok i śmiga dalej :)
http://allegro.pl/akumula...2365700638.html
wiki1982
Wysłany: 30-05-2012, 14:15
osobiście polecałbym 53Ah Centra Futura. Ma 540A prąd rozruchu.Może jakiś tani nie jest ale za to bardzo wytrzymały.Ewentualnie 60Ah i 600A też Futura
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
shagger78
Wysłany: 30-05-2012, 15:35
wiki1982, zgadzam sie.Wlasnie mialem 53 Ah future w tipo 2.0 i 3 lata bez zadnego problemu smigal.Jad dalej sie sprawowal to nie wiem bo sprzedalem ale pewnie do dzis smiga:)
D@wIdS
Wysłany: 30-05-2012, 16:43
wiki1982 napisał/a:
Ewentualnie 60Ah
To już chyba za dużo.
