Jest różnica w alternatorach?
przemog666
Wysłany: 12-12-2007, 11:22   Jest różnica w alternatorach?
Mam pytanko do obeznanych: czy alternator z silnika 1.4 OHC będzie pasował do 1.6 DOHC?
Pytam bo został mi się sprawny altek z tipo 1.4, i jeśli by pasował do 1.6 to bym go sobie zostawił, a jeżeli jednak nie pasuje to bym go sprzedał. Pozdrawiam.
** Dodano: 12-12-2007, 11:22 **
Aha, następne pytanie:
A jak wygląda sprawa z rozrusznikami?
Pytam bo też mi został.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 12-12-2007, 11:56
http://forum.tempra.org/d...=detail&df_id=3
Pomiędzy 1.4, a 1.6 są takie same tylko są róznych firm bo aż 4 firm modele wstawiali (wszystkie 55A/14V). Firm Mitsubishi, MM, Lucas, Bosch.
Rozruszniki, są między 1.4 a 1.6 inne pod względem mocy.
Przy silnikach 1.4 rozrusznik ma moc 0.8kW, a przy 1.6 ma 1kW.
Mocowania, obudowy są takie same.
przemog666
Wysłany: 12-12-2007, 13:37
Dzięki, prezesie, za szybką odpowiedź.
No to altka mogę sobie zostawić. Czyli gdybym wsadził rozrusznik do tego silnika to po prostu szybciej "zdechnie"? Czy po prostu wolniej (słabiej) by kręcił?
** Dodano: 12-12-2007, 13:39 **
PS. Ściągnąłem sobie ten plik, ale nie chce się on otworzyć i wyskakuje że błąd jest. To wina mojego kompa??
było - FIAT 126p
Wysłany: 12-12-2007, 13:43
Ten skrypt od Downloadu nie jest "najszczęśliwszy". Użyj na czas ściągania Internet Explorer. Narazie nie mam czasu, aby z tym zawalczyć, ale zrobie to może w święta.
przemog666
OK. Dzięki za podpowiedź.
było - FIAT 126p
Wysłany: 12-12-2007, 13:44
A co do rozruszników, to ten od 1.4 będzie "wolniej - słabiej" kręcił.
przemog666
Wysłany: 12-12-2007, 13:51
No to gdyby założyć taki rozrusznik, to na początku z "wkręceniem" silnika na odpowiednie obroty nie będzie miał problemów?
było - FIAT 126p
Wysłany: 12-12-2007, 13:55
To znaczy wolniej - słabiej kręcił, gdybyś założył rozrusznik 0,8kW z 1.4 do silnika 1.6, bo będzie miał większe opory.
A jak byś zrobił odwrotnie z 1.6 rozrusznik wsadził do 1.4 to by "mocniej" kręcił.
przemog666
Wysłany: 12-12-2007, 13:57
OK. Kapuję. Jeszcze raz wielkie dziękuję panie Prezesie za pomoc. :prayer:
Stwierdziłem że zostawię sobie te dwa "graty" tak na wszelki wypadek.
Pozdrawiam.
** Dodano: 12-12-2007, 13:59 **
A co do ściągnięcia tego pliku...
Zrobiłem tak jak pisałeś, i dalej to samo. No trudno, chwilowo sobie odpuszczę...
było - FIAT 126p
Wysłany: 13-12-2007, 18:03
Czy to coś szkodzi? bo mam jeden od 1.6 i w 1.4 coś już nie gada jak trzeba, więc bym podmienił.
Wysłany: 13-12-2007, 18:05
mrk69 napisał/a:
Czy to coś szkodzi?
Nic nie szkodzi!
