już siły nie mam POMOCY
Wysłany: 02-02-2009, 16:10   już siły nie mam POMOCY
Ludziska ... to już nie jest zabawne :/ Kiepsko odpalał , ledwo co kręcił. Doszedłem do wniosku że to klemy bo luźno latały i były sparciałe na tyle że się sypały w rękach ( ROMANO się o tym przekonał ) Dzisiaj wymieniłem na nowe i ... Nie dość, że nadal ledwo co kręci ( aku stał noc w domu wieczorem miał 12,85 a dzisiaj w poludnie 12,58... to na dodatek nie działa przełącznik od LPG :/ nie świeca się w nim diody i nie słychać, żeby coś pstrykało przy przełączaniu PB/LPG na popych też nie odpala czyli nie podaje ani LPG ani PB.
Z ciekawostek dodam że wszystko inne co na prąd działa ... światła itp...
wczoraj nim jeździłem to czasami odpalał a czasami nie chciał kręcić ...
Co u licha jest grane ?;/ :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
a żeby mnie dobić do reszty .. do dzisiaj mam przegląd ważny miałem wymienić klemy i jechać ... no to se pojechałem
Wysłany: 02-02-2009, 16:23
LUCIACIA, może ci wtyczka od przełącznika się poluzowała, zdarzyło mi się kiedyś. Dwa w instalacji LPG jest bezpiecznik... no przynajmniej ja go mam. Może warto kuknąć za czymś takim :D A jak tam uziemienie silnika, ogólnie masa ? posprawdzaj punkty masowe, wyczyść zaciski a na akumulatorze panierem ściernym delikatnie. Dobrze nowe klemy założone? Może koniec końców siadł akumulator?
MGSH
Wysłany: 02-02-2009, 16:24
Nie odpali jak Ci padł "przełącznik" i nie świeci żadna dioda. Odcięty zapłon, chociaż mam nadzieję się mylić.
Miałem to samo - pociągnięty nowy kabelek, jeden z kilku, które szły od cewki. Pali jak złoto, ale problem był FRUSTRUJĄCY.
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
Wysłany: 02-02-2009, 16:31
JAM_BELFEGOR,
ruszałem nią we wszystkie strony i nic
szukałem ale nie mogłem znaleźć ( byłem na skraju wyczerpania fizycznego - mróz i psychicznego ... ) Gdzie on może być ?;/
no do skrzyni biegów jest poprowadzony czarny kabel od aku ...
aku ma 14 miechów ...
MGSH napisał/a:
ale to mega zbieg okoliczności by musiał być ... wczoraj jeździłem i nic postawiłem go, wyciągnąłem aku dzisiaj od razu wymieniłem klemy wsadzam aku i już kicha :|
edit: A może być tak, że przy podłączaniu aku coś się spaliło ?
Wysłany: 02-02-2009, 16:37
Ja mam bezpiecznik blisko akumulatora skąd idzie główne zasilanie do centralki. Mam w takim "plastiku" z przezroczystą nasadką. U ciebie to może być inaczej, bo w końcu każdy montuje jak chce. Postaraj się poszukać głównego zasilania centralki i idz po kablach.
faktycznie jeśli centralka padła to aut nie zapalisz bo zamknięty jest zarówno elektrozawór od lpg jak i od PB
piszesz żę słabo kręci a aku jest dobry, wyczyść masę do silnika lub zrób dodatkową (miedziana plecionka kosztuje 10zł), jesli to nie pomoże to zainteresuj się rozrusznikiem bo zapewne w nim jest cały problem
Wysłany: 02-02-2009, 17:11
noooooo wielkie dzięki zwłaszcza Tobie miszko, był przy aku bezpiecznik ale wcześniej się nim nie zainteresowałem bo wydawał się na dobry ... okazało się że zwalony :d wymieniłem i przełącznik świeci :D Ale nie udało mi się odpalić bo ledwo co kręci. Jutro będę musiał papierem ściernym klemy przeczyścić i masę przeczyścić na skrzyni. Może to coś da. Zauważyłem, że jak miałem stare klemy to on kręcił wolno a później się zacinał ... teraz z nowymi klemami kręci wolno ale się już nie zacina haha może to faktycznie sprawa prądu słabego a nie rozrusznika ...
chyba że rozrusznik za duże opory daje ...
Wysłany: 02-02-2009, 17:15
LUCIACIA, w rozruszniku sa takie tulejki moze sie zatarly ??
Wysłany: 02-02-2009, 20:58
albert19912, być może ... nie kręci prawie wogole... np. dzisiaj pojechałem na przegląd i nie wyjechałem o własnych siłach ... koleś musiał mnie wypchać stamtąd a dobrze że było z górki to odpaliłem :D ... No tak to jest z moim autem. .. jutro popatrze co z tym rozrusznikiem i najwyżej dam jakiemuś mechanikowi niech go zrobi
Wysłany: 02-02-2009, 21:04
LUCIACIA, przeczyść masą jak mówił JAM. pomoże na pewno
Wysłany: 02-02-2009, 21:05
jedyne co moge zrobić to odkręcić ( o ile się da ) masę od skrzyni biegów wyczyścić i przykręcić spowrotem ...
Wysłany: 02-02-2009, 21:15
LUCIACIA, poza tym masz jeszcze dwa punkty masowe, jedne pod akumulatorem na ramie i drugi po drugiej stronie również na ramie. Dobrze sobie to delikatnym panierem przetrzyj każdą z końcówek i psiknij czymś do styków, zakręć dobrze z powrotem. Może rzeczywiście coś z rozrusznikiem jak to nie pomoże.
Wysłany: 02-02-2009, 21:21
tak też zrobię ... dzięki za rady :)
** Dodano: 02-02-2009, 21:30 **
aha .... pod wieczór po postoju około 30 minut chce odpalić i za 1 razem zakręcił żwawo ... już zaczął odpalać puściłem kluczyk a on zdechł :| i rozrusznik zrobił takie hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a później padaka :D
Wysłany: 02-02-2009, 22:17
LUCIACIA, no to nie dobrze wróży dla rozrusznika :D ale tego nie trzeba mówić :lalala:
Wysłany: 02-02-2009, 22:22
teraz pytanie ... regenerować czy kupić używkę ... bo na nowy to mnie nie stać a i nie ma sensu ładować najdroższych rzeczy do tego auta ... pewnie jak to zrobię to za chwile inna rzecz siądzie ale tak już jest z tymi autami ...
Wysłany: 02-02-2009, 22:36
LUCIACIA, weź go do domu, połóż na gazetce, rozbierz na części, przeczyść wszystko, wrzuć troszkę smaru grafitowego lub miedzianego na tulejki i może pociągnie jeszcze kilka miesięcy
Wysłany: 03-02-2009, 00:58
Jak masz 130zł http://www.allegro.pl/ite...a_tipo_uno.html :lalala: dużo osób kupuje jaki widać. Jak nie to zrób tak jak yoyo, pisze. Ktoś na forum chyba opisywał jak naprawić rozrusznik.
Wysłany: 03-02-2009, 10:46
LUCIACIA napisał/a:
bierz tak jak JAM_BELFEGOR ci proponuje. Ja u tego samego sprzedawcy wziąłem alternator (za 150zł po regeneracji). Sprzęt wygląda jak nówka no i to Magneti Marelli. Tanio, solidnie i 6 miechów gwarancji :D Ja też mogłem wymienić pewnie regulator napięcia, względnie też mostek z diodami, ale nie chciało mi się bawić, a tu naprawdę gość ma nie drogo i pojeździ jeszcze parę lat :D
Wysłany: 03-02-2009, 17:09
teraz wyczytałem coś takiego http://www.capri.pl/forum/46953 ( chodzi mi o 3 ostatnie posty ) myślicie że u mnie może być taki problem ? O jaką śrubę od aparatu zapłonowego chodzi ?
Wysłany: 03-02-2009, 17:54
LUCIACIA napisał/a:
to by wyglądało na poluzowany aparat zapłonowy, czyli przestawiony zapłon, ale co ma do tego wolne kręcenie to nie wiem, chyba że jakieś straty pradu przez to były
Wysłany: 06-02-2009, 10:58
HAHAAAAAAA !!! Ojciec odebrał rozrusznik od mechanika ... wymienil tuleje i zatarty bendiks ... najlepsze jest to, że ten cały Pan Zdzichu nie chciał powiedzieć ile za naprawę ... Także obudzę się do reszty i spadam go zakładać :D Słoneczko świeci ... oj się będzie jeździło :D
karols77
Wysłany: 06-02-2009, 12:06
i jak auto teraz zapalana ?? Pozdrawiam
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
Wysłany: 06-02-2009, 13:50
jestem z siebie dumny :D Sam wszystko zrobiłem ( oprócz naprawy rozrusznika ) wsiadam do auta .... przekręcam kluczyk ... kręci jak szalony :D ale nie chce odpalić ani na LPG ani na Pb:/ no to ja już :sciana: :sciana: :red_kartka: ale z nudów odkręciłem kopułkę poprawiłem i ... odpalił :D ... teraz wiem, że kopułka do wymiany - w środku nie wygląda dobrze czasami wyskakuje zapłon. Później jeszcze tylko zrobić gaźnik co by go na PB nie dusiło i wsio :D :badgrin:
w ogóle jestem zszokowany że to auto może tak napierniczać tym rozrusznikiem ... odkąd go mam to kręcił jak by nie mógł ... bo nie mógł jak się okazało :D teraz kręci że silnik chce wyskoczyć :D
dzięki wszystkim za odp :D
Server uptime: 8 days
