ladowanie lekko sie zapala przy wysokich obrotach,
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 26-11-2008, 17:58   ladowanie lekko sie zapala przy wysokich obrotach,
witam gdy stoje na postoju i dam gaz do konca to na poczatku ladnie a potem lekko swiatla przygasaja i kontrolka lekko sie zapala od ladowania i po chwili juz normalnie , czy [powinno tak byc,?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 26-11-2008, 18:00
cezar60, nie powinno spradz szczotki ale mozliwe ze to wina diody ale poczekaj na inne odpowiedzi bo nie jestem pewien
wiki1982
Wysłany: 26-11-2008, 20:27
miałem taki sam przypadek u siebie w tipo.wymienilem diode i jak reka odjal.
pzdr :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
RobertWroc
Wysłany: 27-11-2008, 08:02
panowie od razu do serwisu...
Wpierw sprawdź naciągnięcie paska...
ew lekko naciągnij.prawa prosta poluzuj górnąśrube mocującą altek a następnie lekko popukaj np.trzonkiem młotka.
Na dole on jest zamontowany wahadłowo ...
Jak to nie pomoże to jak wcześniej koledzy napisali...
na szczęście nie jest to droga zabawa za wymianą diody....
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
