lampka ladowania |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 06-02-2009, 09:57 lampka ladowania
| Witam chcialem sie spyta co moce byc przyczyną a mianowicie jak zapale Tipo swieci mi sie lampka ladowania a jak dodam gazu i puszcze jest juz oki. Pozdrawiam |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
polansky
Wysłany: 06-02-2009, 10:51
| Zacznij od sprawdzenia naciągu paska, pewnie jest za luźny. |
Sucre79
Wysłany: 06-02-2009, 10:58
| polansky napisał/a: | | Zacznij od sprawdzenia naciągu paska, pewnie jest za luźny. |
popieram a najlepiej go wymień. |
Wysłany: 08-02-2009, 11:11
| karols77, mam to samo i winne są diody wiem to z autopsji |
karols77
Wysłany: 08-02-2009, 20:28
| pasek mam w porządku, a co do diod mam nowe i regulator napiecia tak samo, moze mam za male obroty przy rozruchu ? |
Wysłany: 08-02-2009, 20:53
| karols77 napisał/a: | | moze mam za male obroty przy rozruchu ? |
lampka ładowania powinna zgasnąc już przy ok 400-500 obr/min jeśli nie gaśnie od raz uto niestety jest zwiastun jakiegoś problemu (na moje oko któraś z diod (diud?)- ja osobiście sugeruję z tym jeździć puki całkiem nie padnie, bo miernikiem raczej tego nie znajdziesz w tym stadium |
Wysłany: 08-02-2009, 21:18
yoyo, ja śmigam tak już 6 miechów i jak na razie nie ma żadnych problemów z zapalaniem czy ładowaniem
po prostu silnik trzeba zakręcić wyżej do np 2tys żeby diody dostały ( dały ) sygnał |
Wysłany: 09-02-2009, 14:56
| luki21 napisał/a: | yoyo, ja śmigam tak już 6 miechów i jak na razie nie ma żadnych problemów z zapalaniem czy ładowaniem
dlatego napisałem żeby jeździć dalej, też tak miałem w poldku, usterki nie wytropisz multimetrem, a nie jest uciążliwa, no chyba że psychicznie męczy kierowcę |
karols77
Wysłany: 11-02-2009, 09:24
| nawet mi to nie przeszkadza ladowanie mam w porzadku, akumulator mi sie nie wyladowywuje, i tak bede jezdzil. Pozdraiwam |
