Masa |
arti
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 29-09-2007, 15:47 Masa
| Czy to normalne że masa, czyli minus z akumulatora jest podłączony tylko do silnika? Czy powinien być połączony z karoserią? |
Wysłany: 29-09-2007, 16:33
nie, to nie jest normalne;
masa, czyli klema minusowa z akumulatora jest pociągnięta pod akumulator (jego "siodełko" pod maską, do tej blachy) i tam jest przykręcona, dodatkowo o ile pamiętam też do nadkola-blachy jest odnoga przykręcona i do skrzyni... minimum 3 różne miejsca jak nie więcej... |
