moja tempra nie chce odpalić na ciepłym silniku.
arbud30
Wysłany: 08-07-2010, 19:51   moja tempra nie chce odpalić na ciepłym silniku.
posiadam tempre kombi 1.6 sx nie chce odpalić na ciepłym silniku. na zimnym odpala na dotyk.pomocy z góry dziekuje! :(
artbud30
Wysłany: 08-07-2010, 20:02
arbud30, jaki silnik dokładnie? wtrysk, gaźnik? Jaki dokładnie, mocy ile?
VEndriuV
Wysłany: 08-07-2010, 21:34
jak diesel to pompa wtryskowa miałem to u siebie także. A spróbuj tak, że jak jest na ciepłym to przy zapalaniu dawaj mu gazu czy wtedy łapie ? Mi czasami jeszcze łapał więc spróbuj, ale stawiam na pompę.
Wysłany: 08-07-2010, 21:36
VEndriuV, kolega napisał że ma 1.6 SX , to obstawiam że to silnik o nr. 835.C1 , na osprzęcie boscha
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Wysłany: 08-07-2010, 23:21
cpw
jeżeli wtrysk.
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 09-07-2010, 06:24
Interesujące, gaśnie Ci na ciepłym silniku tak?Napisze kilka możliwych przyczyn wydających się z mojego punktu widzenia.
1-Pompa wydaje się być dobra bo gdyby nie była sprawna to byś nie odpalił.
2-Czy obroty są wyregulowane,nie zalewasz silnika aby przypadkiem się nie dławi.
3-Czy wtrysk nie jest spieczony,przewody są w dobrym stanie ,ciśnienie odpowiednie,brak przecieków.
4-Elektronika ten komputerek pod maska wiza- wi kierownicy ten z żeberkowym radiatorem.
5-Filtr paliwa czy nie jest zawalony.
6-Czujnik położenia wału napędowego.
7-Ten dokładnie nie kojaze nazwy, silniczek krokowy bodajże zaraz pod wtryskiem-reguluje obroty morze być do wymiany.
8-Kłopoty z silnikiem,czy się nie przegrzewa,olej nie miesza się z paliwem.
Pozdrawiam.
Wysłany: 09-07-2010, 07:45
Paweł Łukaczyk napisał/a:
arbud30 napisał/a:
VEndriuV
Wysłany: 09-07-2010, 08:52
ja miałem tak samo w mojej, w zime było ok, ale w lato masakra pojeździła troche z 30 min i dośc długo kręciła itd. Musiałem Gazu dawać przy zapalaniu to wtedy jeszcze łapał. I u mnie to była pompa. A u Ciebie problem jest podobny.
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 09-07-2010, 09:16
Panowie i szanowne Panie.Właśnie tak rozważałem co ma wspólnego pompa paliwa?
Odpala na zimnym a na gorącym nie,wszyscy dobrze wiemy ze na ciepłym najlepiej odpala autko,myślę ze wina leży po stronie czujników lub elektroniki.
Morze coś się przegrzewa od silnika jest uszkodzone jakiś kabelek czy inny ustrój zamontowany koło komory silnika.
Mozna by było poprosić o szczegółowy raporcik?
VEndriuV
Wysłany: 09-07-2010, 16:59
ja mowie o pompie wtryskowej. U mnie tak było to wszystko na ten temat .
Wysłany: 10-07-2010, 08:03
VEndriuV napisał/a:
ale mówisz o dieslu. A kol. arbud30 do tej pory nie sprostował nawet czy chodzi o gaźnik czy wtrysk.
Wysłany: 10-07-2010, 21:52
myślę że nie ma co kontynuować tematu. kolega arbud30, jest niepoważny. walną posta, my się produkujemy a tu zero odzewu...
Server uptime: 125 days
