Padniety akumulator ?
Wysłany: 06-06-2009, 22:36
JAM_BELFEGOR, tylko, że on dolał do pustego wody destylowanej. Pusty - czyli bez elektrolitu. Jakim cudem z wody destylowanej zrobi Ci się elektrolit, skro aku pusty i nie ma nawet czego rozcieńczać? Woda ma przecież to do siebie, że jak puścisz przez nią prąd (chodzi mi o zatopienie 2 elektrod + i -) o dużym natężeniu to raczej się zagotuje. O to samo mi chodzi u kaliburzy, Skoro prąd z alternatora szedł to nie widzę problemu, żeby się zagotowała destylatka. Po 2 to nie moja teoria, tylko sprawdzone rzeczy. Niech się kaliburza, wypowie ile będzie miał z tej dolanej wody destylowanej za jakiś czas...
Wysłany: 06-06-2009, 22:51
mrk69 napisał/a:
nie tyle zagotuje, co rozbije na wodór i tlen, czyli dokona się reakcja elektrolizy.w przypadku akumulatora i okolic prągu jeszcze gorsza sytuacja, gdyż wodór jest bardzo wybuchowym gazem.
Wysłany: 06-06-2009, 23:47
jelcyn, ma racje woda się nie gotuje w akumulatorze! A komuś w klubie chyba już eksplodował akumulator. mrk69, poza tym wątpię żeby 4 letni bez obsługowy aku nie miał nic w sobie bez jakiejkolwiek dziury pęknięcia. Tu chyba trochę kolega źle dobrał słowa :D Nawet jak zostanie połowa elektrolitu to tylko się wodę destylowana dolewa ponieważ druga połowa to zagęszczony kwas, pozbawiony wody z dwóch powodów, temperatury i elektrolizy.
Kali
Wysłany: 06-06-2009, 23:51
No wlasnie. Zle dobrane slowa. NIe bylo sucho jak na pustyni. W polowie celi byly plytki zalane a 2-3 ostatnioch troche wystawaly ale byly wilgotne. Dolalem troszke zeby zalalo i laduje.
A4
Wysłany: 06-06-2009, 23:56
A jeszcze jedno zacytuje z instrukcji obsługi pierwszego lepszego aku.
"Poziom elektrolitu uzupełniaj JEDYNIE wodą destylowaną lub wodą chemicznie oczyszczoną. Nie używaj kwasów ani żadnych substancji chemicznych"
Kali
Wysłany: 09-06-2009, 13:23
Mam nowy akumulator. Wszystko wrocilo do normy. Teraz odpala jak nigdy dotad :) .
A4
Wysłany: 09-06-2009, 22:18
kaliburza, i jaki aku wybrałeś? i za ile?
Kali
Wysłany: 09-06-2009, 23:14
AD - Autodistribution Polska
Dokladnie taki jak na zdjeciu tylko ze 44 Ah.
Z tego co wiem one sa produkowane przez Centre. Facet w sklepie polecal wiec wzialem.
Placilem 165 zł.
A4
