pomocy nie chce mi odpalić samochód
szczepan382
Wysłany: 20-03-2012, 15:18
Dobra już wszystko jest ok powodem był moduł zapłonowy digi plex 2 po jego wymianie wszystko chodzi jak należy
Wysłany: 20-03-2012, 16:20
maniutek napisał/a:
szczepan382 napisał/a:
160a1.046
czyli 1,6 na jedno-punktowym wtrysku paliwa Mono-Jetronic (Bosh) oczywiscie OHC. Dobrze mowie?
maniutek napisał/a:
prawie wcale to nie wysiada, ten modlu to Digiplex 2
manius nie popisałeś się w tym temacie :D
maniutek
Wysłany: 20-03-2012, 17:20
Leśniczy i cegle moge teraz palic... :P ale popatrz Leśniczy, jestesmy na tym forum pare lat. Czy komus te moduly wysiadaly? na palcach jednej reki mozna policzyc. Generalnie nalezy mi sie :axe: :lol2: :dzialko: :jezdzca: :szermierka: :powieszony:
Nie popisalem sie w ogole :( Ciota ze mnie :P :P
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
palidzojnt221
Wysłany: 20-03-2012, 17:39
maniutek, oj nie katuj sie tak, każdemu sie zdaża
Wysłany: 20-03-2012, 18:40
maniutek, wiem że po tak traumatycznym przeżyciu już nigdy nie będziesz sobą ale musisz sobie z tym jakoś poradzić i żyć dalej haha
maxi
Wysłany: 20-03-2012, 18:43
maniutek, na przyszłość będziesz bardziej ostrożny, ale jak pisze Leśniczy, z tą traumą, będziesz się budzić do końca życia każdego ranka :fufu:
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 20-03-2012, 19:43
Leśniczy napisał/a:
JAM_BELFEGOR, kolega pisał, że cewkę podstawiał inną i to samo ... czujnik położenia wału ? być może ale wtedy na świecach podczas kręcenia rozrusznikiem i tak pojawiała by się iskra tylko w nie właściwych momentach.chociaż tu akurat nie jestem pewny.
to tak dla ciebie jak padnie CWP to nie ma iskry bo komputer nie widzi ruchu korbowodu.
Wysłany: 20-03-2012, 22:47
JAM_BELFEGOR, tak tylko ja dopisałem magiczne " nie jestem pewny" :D
teraz już będę wiedział, dziękuje :*
a cpw może się uszkodzić w taki sposób, że odczyty daje tylko nie poprawne ? iskra będzie tylko w nie właściwym momencie ?
maniutek
Wysłany: 21-03-2012, 00:08
Ja od jutra zakładam szalik i przykrywam pol twarzy...zeby za moj blad ludzie nie wytykali mnie palcami.....nawiasem mowiac dodatkowo umowilem sie juz na wizyte u psychologa.....mam nadzieje ze pomoze...
Maniuś
Wysłany: 21-03-2012, 06:26
Leśniczy, CPW działa na zasadzie zmiany oporności jeśli pojawia się bolczyk z koła korbowodu komp interpretuje taka zmianę jako pełen obrót silnika i ładuje następną serie iskier do garów. Częstość zmian w oporze mówi komputerkowi również o prędkości korbowodu. CPW pada z reguły w ten sposób że nie ma już zmian w oporności. Przeważnie jest jakaś stała wartość obiegająca od normy, lub zmiana jest tak mała że komputer jej nie wychwytuje.
maniutek napisał/a:
Maniek... kurde.... w ramach pokuty jeszcze skarpetki i gatki na lewą stronę :badgrin:
Dobra nie spompujemy już bo dajemy zły przykład. Temat się sam rozwiązał jak twierdzi właściciel.
