Potrzebuję tabelę napięć podawanych przez alternator
Erewan
Wysłany: 05-11-2005, 01:17
Radke napisał/a:
Może i OK ale niesamowicie drażni mnie ta żarząca się kontrolka.
Co może być przyczyną?
No własnie się zastanawiam nad tym. Słyszałem coś o siadającej elektronice w Temprach i mam nadzieję, że to tylko to ;) A może po prostu nam szczotki padają powolutku?
dzejbi napisał/a:
Pojemnośc to 50 Ah
Ja mam bodajże 65Ah albo 70Ah, rzeczywiście trochę mało masz dzejbi ;)
Wysłany: 05-11-2005, 07:58
Ja mam przy 1.6 gaźnik chyba 74 czy 75Ah, a "ksiażkowo" przewidziany jest chyba 60Ah lub 55Ah - zapomniałem). I aku od czasu kupna chodzi ok. Alternator daje rade go ladowac.
dzejbi
Wysłany: 05-11-2005, 09:31
Ale do mojego 1,6 na wtrysku przewidziany jest akumulator 55 Ah (nie większy) więc mam tylko o 5 Ah mniejszy.
Erewan, pamiętaj, że masz o 200 ccm więcej pojemności niż ja i dlatego masz większy akumulator.
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
muflonek
Wysłany: 05-11-2005, 17:41
ja u siebie w 2.0 mialem akumulator 45ah i nie zawiodl mnie nigdy.bez ladowania przejechalem 100km albo i wiecej. po remoncie silnika zmienilem na 55ah i tez cyka super
dzejbi
Wysłany: 05-11-2005, 17:42
muflonek napisał/a:
Hehe, to nie dużo ;)
Jarek38
Wysłany: 06-11-2005, 18:46
Dzejbi Muflonkowi najprawdopodobniej chodzi o to, że siadł mu alternator i na samym akumulatorze udało mu się przejechać 100km, a to wcale nie jest mało.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Erewan
Wysłany: 07-11-2005, 01:38
Fakt, dżejbi, mam większy silnik - zapomniałem... Niemniej mój alternator przy tym samym napięciu ładowania daje radę ładować akumulator, więc u Ciebie tez powinien dawać ;)
netsat
Wysłany: 13-11-2005, 20:10
Erewan napisał/a:
Dzisiaj robilem probe
Uruchanialem mojego Tipo 1.6.ie akumulator dosc stary (wiekowy) 65 Ah
Wlaczylem swiatla pozycyjne +dmuchawe na 4 biegu+grzalke tylnej szyby i radio gralo na 4 glosniki dosc glosno co tez bierze duzo pradu
Silnik odpalal bezproblemowo a rozrusznik krecil jak wsciekly
:D
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
dzejbi
Wysłany: 21-11-2005, 12:48
Panie i Panowie,
Problem z wolno kręcącym rozrusznikiem się rozwiązał.
Przyczyna nie leżała w akumulatorze a właśnie w rozruszniku.
Okazało się, że problemem są pozacierane tuleje a także powycierany bendix i luzy na nim.
Po wymianie tych części problem wolnego kręcenia rozrusznika zniknął jak ręką odjął.
Dla zainteresowanych podaję koszty naprawy:
- robocizna (wymontowanie, rozebranie, przesmarowanie i zamontowanie rozrusznika) = 60 zł
- dwie tuleje = 2 zł
- bendix (ponoć oryginał) = 47 zł
RAZEM: 109 zł
Jeszcze jedna sprawa wydaje się dziwna. Po wymianie rozrusznika napięcie ładowania na włączonych światłach i dmuchawie (I bieg) na wolnych obrotach wzrosło z 13,8 do 13,95. To dość dużo. Czemu tak się stało, nie mam pojęcia. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł?
Wysłany: 21-11-2005, 12:57
dzejbi napisał/a:
Dużo? 0,15V? 1V czy 1,5V to dużo. Wydaje mi sie ze taki minimalny skok raczej mogl byc zbiegiem okolicznosci.
dzejbi
Wysłany: 21-11-2005, 13:09
O zbiegu okoliczności nie może być raczej mowy, gdyż zarówno wcześniejsze pomiary, jak i te po wymianie podzespołów rozrusznika wykonywalem kilkakrotnie.
Co do wielkości wzrostu napięcia to oczywiście ocena czy to dużo czy mało może być jak najbardziej subiektywna, ale biorąc pod uwagę fakt, iż producenci akumulatorów w swoich kartach gwarancyjnych uzależniają jej ważnośc od napięcia ładowania rzędu 14,0-14,4 V to moje napięcie 13,95 V daje podstawę do ewentualnych roszczeń wobec tego producenta. Wcześniej mając 13,8 V koleś prawie że nie chciał ze mną rozmawiać.
Jak widzisz, dla mnie wzorst o 0,15V to dużo.
O, przypomnialo mi sie o co chciałem Was zapyać. Czy też macie tak, że wraz ze wzrostem obrotów lekko spada napięcie? U mnie tak właśnie jest a chyba powinno być odwrotnie, prawda?
Wysłany: 21-11-2005, 13:43
dzejbi napisał/a:
Nie dziwie sie. Na głupka nie ma rady... wiec nawet twoje 0,15V sie liczy ;) Rozumie.
dzejbi napisał/a:
Chmm dziwne, u mnie jest wlasnie tak ze rośnie wraz z zwrostem obrotów.
Basteq
Wysłany: 22-11-2005, 07:36
dzejbi napisał/a:
Hymm nie chce cię martwic, ale miałem tak 2 tygodnie temu i przyczyna był alternator a raczej regulator napięcia!! Kolejnym objawem był pocący się akumulator. A następnie żarząca się kontrolka ładowania!! = Naprawa, o której rozmawialiśmy via GG.
Oby to nie to.
dzejbi
Wysłany: 22-11-2005, 10:26
Cholera, nie strasz.
Mam już dosyć wydatków w tym miesiącu.
Może to jednak nie to. Regulator miałem juz wymieniany jakies 2 lata temu. Poza tym napięcie nie spada jakoś drastycznie. Powiedzmy o 0,1 V (różnica pomiędzy obrotami o wartości 1000 i 2500 obr/min)
PiotrekLu
Wysłany: 21-12-2005, 00:47
ja ostatnio tez byłem u elektryka zeby zmierzył czy mam dobre ładowanie, odpaliłem samochód na wolnych obrotach bez swiateł bez niczego wyszło 14 z groszami ,a na światłach wyszło mi 13,5, powiedział ze ciutke niby zamało i ze moze niedoładowywac. do czego zmierzam , tydzien temu ładowałem 4 miesięczny akumulator wsiadam dzisiaj do samochodu a tu piz da :( moja pszczółka nieodpaliła podczepiłem przewody pod koleszki samochód i chciałem odpalic tez pi zda (az mi sie przewód przetopił) czyli wniosek moim zdaniem jest taki ze wina nie jest w alternatorze czy tam w akumulatorze tylko chyba rozrusznik za dużo mi prądu ciągnie ,cos tam musi byc pop. . . . . jutro wyciągam rozrusznik i zobaczymy gdzie tkwi przyczyna
Wysłany: 21-12-2005, 18:11
W donwloadzie leza skany ksiazki z rodzajami alternatorów + rozrusznikow w T/T. Wlacznie z tabelkami napiec.
