Problem z akumulatorem |
bass308
Wysłany: 18-03-2012, 10:08 Problem z akumulatorem
Mam taki problem z akumulatorem a mianowicie jest on na wariancji auto pali za 1 razem ale musi chwilkę pokręcić bylem u gościa u którego kupiłem akumulator on twierdził ze aku jest doby wiec pojechałem na stacje diagnostyczna i poprosiłem żeby mi sprawdzili akumulator i wyszło tak napięcie przy odpalaniu 9,5volt napięcie aku 12,4volt i 370A a ma mieć 540A i alternator jest ok , pojechałem jeszcze raz do gościa u którego kupowałem i kazałem u go oddać na gwarancje no i aku już jest do odebrania ale stary serwis stwierdził ze jest dobry muszę podpisać protokół co ma w tej sytuacji zrobić?? |
Wysłany: 18-03-2012, 10:38
Ładowanie jakie masz ?
Jaki masz silnik i jaki to jest akumulator ? Jaka pojemność i prąd ? |
bass308
Wysłany: 18-03-2012, 10:45
| Ładowanie jest 14,7v , silnik 1,4tdi akumulator Amper MAX 60AH 540A. |
Wysłany: 18-03-2012, 11:04
ładowanie jest za wysokie, nie powinno przekraczać 14,4V. zmierz to dokładnie jeszcze raz, zapal światła i daj trochę gazu i obserwuj co się dzieje z napięciem ładowania. powinno być w granicach 13,5-14,4V jeśli jest wyższe do wymiany regulator napięcia.
sam akumulator wygląda na dobry. a że na obudowie napisali, że może oddać 540A to pewnie według normy SAE albo EN. gdzie rzeczywisty prąd rozruchu podaje się w DIN. więc tym się nie martw.
z kolei napięcie na akumulatorze trochę za bardzo kuca przy odpalaniu, szczególnie jesli akumulator jest nowy i naładowany. to by wskazywało, że problem stanowi rozrusznik, który stawia za duży opór. próbowałeś odpalić na innym akumulatorze ? może się okazać, że na innych aku też będzie tak kręcił. |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 18-03-2012, 12:40
| bass308, jeśli masz taką możliwość wrzuć akumulator to innego auta i wtedy sprawdź, czy zachowuje się podobnie. W dalszym ciągu, jak napisał kolega Leśniczy, będziesz musiał sprawdzić trochę rzeczy, oczywiście jeżeli akumulatora będzie sprawny. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
