problem z rozrusznikiem
Diablo
Wysłany: 11-05-2012, 18:09   problem z rozrusznikiem
mianowicie mam temprę od roku wszystko było w porządku do dziś nie mogę odpalić samochodu kluczykiem rozrusznik zachowuje się jak by dostawał za mało prądu a na krótko pali za raz
Fiat Tempra 1,6 Typ:159A3.046(P/LPG)/159.AS54A
Wysłany: 11-05-2012, 18:16
Diablo, kręci :?: czy ledwo co tak jakby go blokowało czy co inne :?:
Diablo
Wysłany: 11-05-2012, 18:34
ledwo słabiutko i odgłos inny a na krótko normalnie odpala nie czaje co się dzieje
Mosior
Wysłany: 11-05-2012, 19:30
sprawdź kable + i - do rozrusznika. Na 90% się gdzieś utleniły
Wieprz
Wysłany: 12-05-2012, 06:50
Miałem podobne objawy. Po odczekaniu tak 15-30 minut zakręcił słabo, jakby wolniej i ciężej, ale zakręcił.
Chciałem sprawdzić szczotki i tulejki, czy nic nie tarło lub nie było zwarcia.
Okazało się, że kabel zasilający nie był dobrze dokręcony do śruby rozrusznika, właściwie był słabo dokręcony, a izolacja końcówki kabla była widocznie nadtopiona i zniekształcona.
Brak dobrego styku powodował mniejszy prąd do rozrusznika, stąd słabe kręcenie, a wzrost temp. wpływał na moje czekanie po każdym zgaszeniu silnika. Na mieście to katorga. ;)
Teraz poprawiłem mocowania, dałem smar miedziowy na wszystkie śruby rozrusznika, poprawiłem też masy w komorze silnika i kręci jak młodzieniaszek. ;) Praktycznie 1-2 sekundy i silnik chodzi.
Powiem za kolegami, sprawdź plusowy przy rozruszniku, sterowanie rozrusznikiem, masę w komorze.
Ewentualnie wyjmij rozrusznik i sprawdź stan szczotek i tulejki.
