Pytanie do elektryków - Ford Escort |
Wysłany: 05-01-2011, 05:42 Pytanie do elektryków - Ford Escort
Pany pisze w imieniu kumpla co ma wspomnianego wyżej fordzika. Oto co dokłądnie jest:
| Cytat: | Otóż kilka dni temu po kilkudniowym postoju Fordzik odpalił kulturalnie, odgrzebałem go na zapalonym silniku ze śniegu, pochodził chwilę i zgasiłem go. Nie całe 5 minut później przekręcam kluczyk, słyszę tylko pstyknięcie Bendixa i przekaźnika a rozrusznik nie kręci. Stukanie i inne stare zabiegi nie pomogły. Znalazłem przepalony bezpiecznik w tej puszce koło akumuluatora, po zlutowaniu go (auto potrzebne było na już a to było w nowy rok popołudniem tak więc o sklepie mogłem zapomnieć) próbowałem i dalej to samo. Rozrusznik wymontowany, zaniesiony do jedno machera, jakiś styk był nadpalony, u gościa sprawdzony kręci jak wściekły. Założony do auta dał znak życia tylko cyknięciem. Podpięty na aucie "na krótko" zakręcił z większa moca niż wcześniej i auto odpaliło po 1 obrocie chyba. Styki bezpieczników, przekaźnika przeczyszczone, rozrusznik u gościa też przeczyszczony itp. aku na noc podłączone do ładowania bo od tych prób mógł się rozładować.
na innych forach wynalazłem żeby skontrolować i przeczyścić styki przewodu masowego. Ale co poza nim jeszcze można sprawdzić, w czym przyczyna czegoś takiego? Skontroluję jeszcze kable od stacyjki czy nie poprzepalało się coś w kostce. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam heh |
Wpisuje to tutaj bo wiem, że macie dużą wiedzę w tych sprawach i nie raz mi tu pomogliście. Pozdr |
Wysłany: 05-01-2011, 08:53
| na 100% jest to kablowa sprawa, zdejmie kable z rozrusznika, przeczyści i będzie OK. Ten mały kabelek od sygnału ze stacyjki też. |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-01-2011, 18:50
| poprawić masę. |
HAM RADIO |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 05-01-2011, 19:06
| zobacz ten cienki kabelek może być luźny ,albo coś dolega stacyjce |
Wysłany: 06-01-2011, 12:10
Oto co odpisał:
| Cytat: | | więc tak: mase na silniku jak i na aku przeczyściłem, rozrusznik był sciągany pare dni temu więc tam tez czysto, ładowania nie sprawdzaliśmy ale ostatnio problemów nie było, stacyjka ok, nic nie nadpalone, nawet czysto tam jest, jak zetknąłem te 2 styki na niej to tak samo bendix słychać. Jak dołoże plus prosto z aku na styk od bendixa to wybija, a jak zewre styk od bendixa z plusem idącym do wirnika to rozrusznik kręci i auto odpale. Mnie się wydaje że coś raczej z rozrusznikiem będzie.. |
Jak obstawiacie |
Wysłany: 06-01-2011, 14:11
| jak rozrusznik kręci i bendix wybija to znaczy, że działa, więc raczej nie jest uszkodzony, pozostaje sprawdzić, czy dociera sygnał ze stacyjki. Moim zdaniem TU jest problem. |
