rozrusznik słabo kręci |
rav_18
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 30 Cze 2007 Posty: 62 Skąd: Krosno
Wysłany: 20-03-2008, 12:31 rozrusznik słabo kręci
Witam,moj problem polega na tym ze podczas jazdy po miescie po kilku zgaszeniach auta podczas próby odpalenia rozrusznik za kazdym uruchomieniem coraz gorzej kreci.
Wkońcu dochodzi do sytuacji ze wogóle nie kręci,kontrolka oleju i ładowania przygasaja.
Najdziwniejsze jest to ze auto po odstaniu jakiegoś czasu normalnie odpala, czasem pomaga równiez odpiecie" -"klemy lub poruszanie czerwonym kablem który idzie do rozrusznika.
Przeczyscilem klemy i bolce od akumulatora, wtedy problem ustąpił ale na jakis tydzień.
Bardzo prosze o jakąs rade... |
togre
Wiek: 39 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 20-03-2008, 13:24
| Witam. Mam ten sam problem w temprze 1.6. Pomaga doladowywania akumulatora, wtedy jak niema mrozu problem znika na jakies 2-3 tygodnie, no ale rozrusznik coraz slabiej kreci i tak jak mowisz pewnego dnia wychodzisz i niema juz zadnej reakcji. Na forum był juz temat "rozrusznik warto rozebrac", jak zrobi sie cieplej musze sie tym zajac i Tobie tez radze to samo:) |
Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr |
Wysłany: 20-03-2008, 13:26
ja stawiam na tulejki albo na szczotki wirnik też już może być do zmiany
jaki masz tam motorek? |
Wysłany: 20-03-2008, 18:05
przede wszystkim doprowadzcie do porządku stan kabli (głównie czerwony) i co najważniejsze masę na silniku
miałem to samo w poldku, czyściłem rozrusznik zmieniałem na inny i nic, a pomogło założenie zwykłej miedzianej plecionki za 10zł od nadkola do silnika (dodatkowa czysta niezaśniedziała masa na silnik) |
rav_18
Wysłany: 21-03-2008, 12:58
| dzis sie wezme za te kalble,rozrusznik raczej sprawny bo niedawno był rozbierany |
Wysłany: 21-03-2008, 14:28
rav_18,
A jak napiecie na aku? |
rav_18
Wysłany: 23-03-2008, 10:02
| napiecie ok bo sprawdzałem |
Wysłany: 23-03-2008, 10:11
| rav_18, to sprawdż jeszcze yam przy rozruszniku jest czarny kabelek minusowy i on mi tez kiedys słabo łączył. |
rav_18
Wysłany: 23-03-2008, 10:15
Przeczysciłem mase przykreconą do skrzyni,była zaśniedziala.Narazie pali bez problemu,resztę przeglądne po świętach.
Dzieki za rade i Wesołych Świąt |
