Rozrusznik
Pele
Wysłany: 18-11-2005, 12:50   Rozrusznik
Witam po dlugiej przerwie :)
Ostatnio duzo zlego dzieje sie z moim autkiem. Na poczatek poszla linka ssania, potem wydech do wymiany, mam gdzie zwarcie i nie pali mi sie lewe swiatlo pozycyjne.
Do tego wszystkiego autko zaczelo szarpac. Wiem ze mam srodkowa poduszke pod silnikiem do wymiany wiec moze to od tego. Sprzeglo kompletne bylo wymieniane 1,5 roku tego jakos.
Ale chodzi o rozrusznik. Po uruchomieniu silnika w koncowej fazie slychac z rozrusznika dziwny dzwiek. Z tego co wiem chodzi o bendix. Czy zblizajaca sie zima nie wplynie na odpalanie/rozrusznik. Sam dzwiek tak bardzo mi nie przeszkadza ale nie wiem czy rozrusznik nie padnie ??
Fiat Tipo 1.4 FL `93
Pele_Tipo
Wysłany: 18-11-2005, 15:16
u mnie tez raz na jakis czas (chyba) bendix dawal o sobie znac, na szczescie rzadko dlatego nie dotykalem sie
tez nie chciala swiecic ktoras pozycja, chyba ta od strony pobocza/pasazera, tylko nie wiem to chyba tez nazywa sie lewa, tyle ze przy zmianie zarowki to jest prawa... :D
wydech to przeciez norma, prawie ze eksploatacja, szczegolnie w naszych autkach.
Poduszke pod silnikiem lepiej zmien, nie jest to dobry pomysl jezdzic na starej teraz, przy niskich temperaturach, predzej cos pusci, gdy cala noc zmarznie i skamienieje a co rano przechodzi katusze :roll:
PS: PZDR PELE :lol:
Pele
Wysłany: 18-11-2005, 15:49
Poduszke zmienie napewno juz w przyszlym tygodniu. Mam wielka nadzieje ze to_jest przyczyna szarpania w czasie jazdy. Szczegolnie na jedynce i lekko na dwojce.
Dzieki za odpowiedz ale w dalszym ciagu nie wiem czy przed zima robic ten rozrusznik czy nie :-k
koper
Wysłany: 20-11-2005, 09:43
to nie jest raczej poduszka ,prawdopodobnie któraś półoś się pier...... mam to samo myślałem że to wachacze ale po wymianie tylko lekka poprawa
Wysłany: 20-11-2005, 10:04
Mam to samo :/ sprawa albo przegubu albo polosi :( ale mama andzieje ze zime przejezdzi :-) Sproboj ruszac bardzo delikatnie i powiedz czy wtedy objaw ustaje czy za kazdym razem sie pojawia?
Pele
Wysłany: 21-11-2005, 12:07
Hmm...Moze cos w tej polosi jest. Czy mogly sie przetrzec koncowki tych drazkow, bo powiem tak: czasami jak ruszam to czuje ze jakby kola w miejscu sie przez chwile obracaly i potem auto rusza prawie normalnie?
Przy delikatnym ruszaniu jest raczej dobrze.
Czy jesli kierownica drga tak jak ten palec: [-X (mniejsze odchyly) to kolo moze byc nie wywazone?
Wysłany: 21-11-2005, 12:11
Pele napisał/a:
Chmm jak by przeguby byly zuzyte to by raczej tam bylo slychac, ze mocno chrupie!
Ja bardziej stawiam na sprzeglo... moze juz uskakiwac. Wiesz jak u Ciebie ze sprzeglem?
Pele napisał/a:
Czy jesli kierownica drga tak jak ten palec to kolo moze byc nie wywazone?
Najpewnie tak, podjedz pod wuklanizatora, zeby Ci wywazyl.
Nieraz tak moze sie tez dziac "od samej" opony. Swojego czasu mialem opony Dayton i mialem podobnie. Niby kola wywazone, a jednak zawsze gdzies tam cos bilo.
Do tego opony te maja tendencje do zdzierania sie na jednej stronie.
Na ten sezon letni kupilem opony Barum... po pierwsze ze ustaly wibracje to juz opony sie normalnie "zuzywaja". Czyli moje Daytony bylu cos felerne. Ale to podobniez ich "przypadlosc".
No ale powracajac - jedz na wywazanie kol.
Pele
Wysłany: 21-11-2005, 12:29
Chmm jak by przeguby byly zuzyte to by raczej tam bylo slychac, ze mocno chrupie! Ja bardziej stawiam na sprzeglo... moze juz uskakiwac. Wiesz jak u Ciebie ze sprzeglem?
Sprzeglo kompletne bylo wymieniane 1,5 roku temu u szwagra Radke :)
Hmm...Mysle ze jakos w przyszlym tygodniu bede zmienial opony na zimowe wiec wtedy mi z nowymi wywazy.
Wiec przyczyna szarpania sa poloisi albo przegub? Jak bardzo jest to powazne i kosztowne ?
Wysłany: 21-11-2005, 12:52
Przeguby okolo 80-150zł za jeden. To jesli juz to stawiam na przeguby.
Pele
Wysłany: 21-11-2005, 15:34
Tak z innej beczki, jesli mozna w tym miejscu.
Mam spiecie i nie dziala mi jedna pozycja z tylu, jedna z przodu i oswietlenie tab. rej.
Czy wyzej wymienione tworzy jeden obwod z oswietleniem pokretel od nawiewow? Chyba tam mam zwarcie i moze dlatego ciagle bezpieczniki sie przepalaja.
[ Dodano: Sob 10 Gru, 2005 16:58 ]
Troche nie wczas ale bedzie dla pokolen :)
Okazalo sie ze jednak_tworza jeden obwod i juz wszystko gra :)
Ale zaczely sie nowe problemy ale o tym nie w tym dziale napewno [-X
Server uptime: 7 days
