skrzywiony biegun akumulatora |
Wysłany: 01-02-2012, 21:33 skrzywiony biegun akumulatora
ale odwaliłem :/
chciałem profilaktycznie podładować aku, a że w garażu było -5C to pomyślałem że wezmę go do domu i naładuję .... po drodze pękła torba i akumulator upadł ... efekt widać na fotce, skrzywiony biegun plusowy i z miejsca zaznaczonego na foto wycieka elektrolit po przechyleniu akumulatora. z wyciekiem sobie poradzę, zalepię to sylikonem albo czyms podobnym. jak myślicie czy w środku coś mogło ulec uszkodzeniu ?? np. odchyliła się płyta do której jest przytwierdzony biegun ?
wrrrr
Wysłany: 01-02-2012, 23:04
| Leśniczy, podłącz miernik i sprawdź. Następnie podłącz do ładowania i obserwuj jak się zachowuje. Jakby akumulator przy takim uderzeniu się uszkodził, to by przestał działać (chyba) a nawet jak nie całkiem, to stracił by ,,moc'' |
Wysłany: 01-02-2012, 23:57
Jelcyn, aku ma normalne napięcie, miejsce wycieku uszczelniłem silikonem. bardziej mnie martwi co z jego wewnętrzną budową i pomimo tego skrzywienia czy odda prąd rozruchu rzędu 100A ...
i jak zachowa się silikon vs kwas siarkowy ( elektrolit ) |
maniutek
Wysłany: 01-02-2012, 23:58
| Leśniczy, tak jest, pomierz go miernikiem dokladnie 3 razy, zanim go na auto zalozysz....wiesz, chodzi o to, zeby cele w srodku mu sie nie zwarly...generalnie powinno byc ok, ale obserwuj go bacznie, bo sam wiesz ze o zwarcie nie trudno... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-02-2012, 06:38
Jeśli nie ma zwarcia i masz stale napięcie ok 12V w spoczynku to jest ok i ci się upiekło. Bolec biegunowy jest spięty z celami na szynie (przeważnie) mogłeś ja lekko wygiąć.
A co do zalepienia dziury możesz użyć jakiegoś gęstego (po to by ci nie wyciekł przy klejeniu do komory i zobojętniał elektrolit) kleju do plastików, one z reguły powinny być odporne na kwas. |
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2012, 11:27
http://allegro.pl/zestaw-...2066905363.html
jeżeli masz dojscie do takiej lutownicy to poprostu nia poklej pekniecie, w razie zbyt małej ilosci maeriały mozesz dotopic skąds troche plastiku, nie wiem jak to przy akumulatorze ale przy lampach samochodowych zderzakach i takich tam sprawdza sie ta metoda |
Wysłany: 02-02-2012, 13:41
palidzojnt221, mam takie lutownice oporowe ze dwie
ale z wyciekiem juz sobie poradziłem, pokleiłem to silikonem i nic nie cieknie nawet kiedy przechylę go "do góry nogami"
dzisiaj wieczorem wezmę go do garażu i zobaczę czy zagada... |
maniutek
Wysłany: 03-02-2012, 18:05
| No i jak Mateusz, wszystko z akumulatorem OK? |
Wysłany: 03-02-2012, 19:08
jeszcze nie wiem Mariusz bo od dwóch dni chodzę z buta więc akumulator może sobie leżeć w domu, myślę że jutro go przytargam do auta i zobaczę ... |
maniutek
| Leśniczy napisał/a: | | Mariusz | heheheh |
