Tipek nie che oddychac :( |
Wysłany: 10-12-2009, 14:20
krzychTIPOspeed, i co było zepsute ?
** Dodano: 10-12-2009, 14:20 **
i ile ciapy dałeś za naprawę ? |
Wysłany: 10-12-2009, 22:38
regulator napiecia byl skopcony, z dalem za robote 20 zl
** Dodano: 12-12-2009, 17:39 **
no i walek dzis chce odpalic auto a tu wał i przy okazji znowu mi akumu rozladowalo w pn jade wymienic rozruch, bo mam miec za 50zl rozruch kompletnie zregenerowany |
Wysłany: 12-12-2009, 17:57
krzychTIPOspeed, nieszczęścia lubią chodzić parami. W wypadku naszych aut to jest norma Nawet jak coś się dłuższy czas nie psuje to jak przyjdzie mu ochota to leci jedno za drugim |
Wysłany: 12-12-2009, 18:58
| krzychTIPOspeed, rozrusznik sam możesz wymienić, trzyma się na trzech śrubach 13' + jeszcze dwie 13' przy kablach. zabieg trwa 15-20 munut jak porządnie spryskasz środkiem penetrującym (ceramix, wd-40) |
Wysłany: 13-12-2009, 10:24
jelcyn, To są śruby ósemki (oznaczenie M8), średnica gwintu 8mm, z łbem sześciokątnym na klucz 13mm |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 13-12-2009, 11:15
| meter30 napisał/a: | | z łbem sześciokątnym na klucz 13mm | i o to mi chodziło, klucz 13
krzychTIPOspeed, szkoda, że daleko mieszkasz, bo w tym przypadku sam bym ci wymienił. |
Wysłany: 13-12-2009, 11:18
jasne jelcyn ja sam nie bede tam kombinowal, bo jak kiedys mialem malucha to jak odpialalem rozrusznik bo by skopcony, to zaizolowalem kable i pojechalem na popych ale daleko nie pojechalem bo zaczelo sie dymic spod machy i kable od akumu sie zjaraly ledwo co klemy sciaglem |
Wysłany: 13-12-2009, 13:10
krzychTIPOspeed, Ale to naprawdę nic trudnego, czas operacyjny to pół piwka Na szczęście w Fiatach jest sensowny dostęp do rozrusznika, bo jak przyszło u ojca w xsarze wyjąć to 3 razy mnie krew zalała zanim się dobrałem... |
Wysłany: 14-12-2009, 13:00
I juz wrocilem od elektryka. niestety tamten rozrusznik nie spasowal do mojego tipka. elektromech naprawil mi moj stary, tuleja byla wyje*ana w kosmos teraz az sie rwie do odpalania
Ps. Mam nadzieje ze dlugo mi to posluzy, zwlaszcza ze ostatnio nie chce odpalac na benzynie tylko z gazu musze startowac. Braklo mi kiedy gazu, wiec jechalem na benz. A benz tez pod koniec mi braklo wiec musialem potem pchac A jakies tydzien temu zatankowealem za 20 zl benz i juz nie odpalilo
** Dodano: 15-12-2009, 14:35 **
I pokabinowalem i jest teraz tak ze raz odpali na benzynie a raz nie, czyli pompka bedzie dobra ale chyba w taki razie wtrysk sie juz rozklekotuje. Da sie to naprawic, przeczyscic? czy moze lepiej wymienic? |
