Brak Wskazania Predkosciomierza I Kilometrów Tempra 2.0 Digi |
!*wReDnY*!
Wiek: 39 Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 9 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 15-09-2007, 19:10 Brak Wskazania Predkosciomierza I Kilometrów Tempra 2.0 Digi
Witam mam problem kupiłem Tempreke niechodzi mi w digitalu predkosciomiesz i nabijanie Kilometrów sciagłem Licznik posiadam 1 wtyczke wolna bez miajsca na nia Prosze O Porade Co nie Tak a posiadam guzik sport a niechodzi HELP |
_________________ 2.0 ie cat + Gaz Brc Poprostu Cudo:) |
Wysłany: 16-09-2007, 08:51
sprawdz kable i wtyczki czy dobrze stykaja, dwa czujniki masz w skrzyni do digitala, obadaj oba czy sa sprawne
digital ma 3 kostki podlaczeniowe pozniej jest zaslepiona kostka i na koncu jest wtyczka od checka tak jak na focie:
!*wReDnY*!
Wysłany: 16-09-2007, 09:10
a gdzie mniej wiecej sa czujniki od skrzynie biegów jednego znalazłem z przodu skrzyni i ma urwane Kabelki i Kabelków Brak i nieswieca mi zarówki wstecznego Biegu |
Wysłany: 16-09-2007, 09:13
!*wReDnY*!, pykne Ci foto za jakas godzinke tych czujnikow w skrzyni |
!*wReDnY*!
Wysłany: 16-09-2007, 09:35
ok dzieki moze cos uda sie zdziałac |
Wysłany: 16-09-2007, 12:14
dwa czujniki w skrzyni, fotki
pierwsza fotka przedstawia czujnik predkosciomierza, a jesli nie dziala predkosciomierz to i zliczanie km nie bedzie smigac, musisz podorabiac przewody skoro masz urwane tak jak pisales
druga fotka jest to czujnik swiatla wstecznego, koszt z zamiennika tego klamotu w detalu to od 25 do 60zl, oryginal kosztuje 66zl |
!*wReDnY*!
Wysłany: 16-09-2007, 12:57
opti, dziekuje a ja mam urwane od swiateł cofanie sprawdzałem czujnik podpiety jest kable całe mogł sie czujnik rozleciec bo kapała na niego woda z Układu chłodzania trzeba sie bedzie wybrac do elektronika dzieki wielkie |
Wysłany: 16-09-2007, 13:01
no musisz podzialac w temacie eper podaje ze oryginalny taki czujnik predkosci kosztuje 121zl |
