Check Panel. Nie pokazuje ciśnienia oleju
Wysłany: 12-12-2007, 22:33   Check Panel. Nie pokazuje ciśnienia oleju
Mam mały problem ponieważ ostatnio przestał działać wskaźnik ciśnienia oleju ale ciśnienie jest bo kontrolka gaśnie i olej też jest. Wie ktoś może w którym miejscu jest on podpięty?
Wysłany: 12-12-2007, 22:44
Czujnik cisnienia oleju jest wkrecony od dołu w podstawe filtra oleju, specyficzna grucha, z niczym innym nie pomylisz, sprawdz przewod idacy do niego, najlepiej sam przewod zewrzyj do masy i wtedy wskazowka na zegarze od cisnienia ma pojsc na maksa skali, jesli tak sie stanie a przewod byl zapiety wczeniej prawidlowo na czujnik to padl ci czujnik cisnienia, kupic ciezko i raczej tylko uzywka wchodzi w gre bo nowy kosztuje chore pieniadze.
Tak na 80% stawiam ze gdzies w okolicach samego czujnika cisnienia przelamal sie przewod, bo juz kiedys Ego mial taki problemik i wtedy mu tlumaczylem skad dochodza przewody do tego czujnika i gdzie on dokladnie sie znajduje.
pzdr. Grzesiek
Server uptime: 4 days
