Czujnik poziomu cieczy chlodzacej, lamka bagaznika..
marcinwodnik
Wysłany: 24-04-2005, 16:45   Czujnik poziomu cieczy chlodzacej, lamka bagaznika..
Witam !!
Mam skromne dwa pytania :) :
1. Czy kontrolka od poziomu plunu chlodniczego powinna sie zapalic po zwarciu dwoch stykow w kostce do ktorej jest czujnik podlaczony ? Czy mzoe powinna zgasnac ? Mi na odlaczonym czujniku nie zapala sie ( kontrolka jest sprawna ). Jak wydobyc ten czujnik ( aby go sprawdzic ) , jest dosc mocno wcisniety...
2. W jakim polozeniu powinna sie zapalac tylna lamka oswietlenia bagaznika w temprze kombi ? Mi w polozeniu lewo / prawo pali sie na stale a w poziomym nie zapala sie.
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Nazir
Wysłany: 24-04-2005, 18:04
No właśnie, u mnie lampka bagażnika pali się w każdej z tych trzech pozycji, coś jest nie tak. A tak przy okazji: to na jakiej zasadzie ona się zapala? Nie ma tam czujnika masowego, zapala się mniej więcej w połowie wysokości otwierania klapy.
Już nie Tempra - teraz Honda
Grześko
Wysłany: 24-04-2005, 18:13
Może tam być włącznik przechyłowy, tzn. jak podnosisz klapę bagażnika w specjalnej "rurce" przemieszcza się metalowa kulka, która zwiera styki, co powoduje zapalenie się lampki oświetlenia wnętrza.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
marcinwodnik
Wysłany: 24-04-2005, 19:02
Hmm sprawdze na poczatku tego tygodnia co tam fiat wymyslil :) musi byc osobny czujnik bo lampka od otwarcia bagaznika na electronic check zapala sie w momencie otwarcia klapy...
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
jabko
Wysłany: 04-05-2005, 11:33
A jest czujnik poziomu płynu chłodzącego ??????????????????????????????
Gdzie ????? U mnie albo nie ma albo nie działa . Brak płynu i nic się nie pali
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Basteq
Wysłany: 04-05-2005, 12:30
jabko napisał/a:
Nie wszystkie wersje go maja.
Jadodada
Wysłany: 04-05-2005, 13:36
marcinwodnik
Czujnik poziomu płynu w zbiorniku spryskiwacza jest umieszczony w uszczelce gumowej. Uszczelka jest wcisnieta w krawędź otworu w zbiorniku. Zatem należy czujnik ostrożnie podważać względem uszczelki. Można równiez próbować z uszczelką ale wtedy więcej potrzeba siły i akrobacji.
Ja wyjmowałem ten czujnik razem z uszczelką podważając śrubokrętami i dlatego proponuję to pierwsze.
Przeczyściłem i sprawdziłem czy i jak działa to "cudo".
Działanie czujnika:
- pełny zbiornik - kontrolka nie świeci lub wyciągnięta wtyczka od czujnika albo brak styku "przerwa" w połączeniu.
- pusty zbiornik - kontrolka świeci lub zwarte przewody w wtyczce od czujnika albo styk "dodatkowe przyłącze" w połączeniu.
Po przejechaniu ok. 100 km kontrolka znowu się zaświeciła więc wtyczkę czujnika wyjąłem z gniazdka.
Przejechałem już 17 tyś. i tam jeszcze nie zaglądałem. Najlepszym rozwiązaniem jest kupić nowy czujnik ale jeżeli Tobie powiedzie się naprawa to napisz co powinienem odtworzyć w czujniku aby ponownie działał poprawnie.
marcinwodnik
Wysłany: 24-05-2005, 01:56
Witam :)
Ech choroba wiec teraz wrocilem do zdrowia dopiero :)
Czujnik byl dobry okazalo sie ze przwody a mianowicie wtyczka ma opaskudzone styki brudne itd, zalozylem nowe styki , nowa wtyczke i jest wszystko si. Lampka bagaznika tak jets czujnik pochylenia klapy umnie akurat byl wylaczony przewod z lampki - niemiec sam udoskonalal elektryke:D Jutro chce zalozyc sterowanie pilotem skoro wkoncu zwalczylem zamek centralny :) ale ogolnie autko fajne ale i tak moj klasyk 125p jest gut :) ( przjechac sie od czasu do czasu jak jest cieplo mm :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 24-05-2005, 11:44
Nie ma jak poczuc prawdziwa moc na tylnich kolach i poczuc podsterownosc piszczacych kol na zakrecie :lol:
marcinwodnik
Wysłany: 24-05-2005, 11:52
Witam!
No ba :) A an serio to auto jest w swietnym stanie jak na 83 rocznik! Moja choroba to stare samochody :) , moge wyslac foto :D
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 24-05-2005, 12:01
A chetnie obejrzymy! Ostatnio czytalem nawet o Poldku ktory pierwotnie mial miec zakladane silnki 1.8 oraz 2.0 z Fiata 132. Te silniki oczywiscie odznaczaly sie o wiele wieksza sprawnoscia. Ale cos oczywiscie polaczkow strzelilo i wlozyli stara konstrukcje 1.5 z ktora do dzisiaj wielu uzytkownikow sie meczy.
Gdzies bodajze w Gdyni , pewien zapaleniec odrestaurował Poldka na wersje z wyscigow z czasow kiedy poldki braly udzial w rajdach. Co ciekawe byl tez poldek z wnetrzami Lanci Stratos a kasta "swoją". Tylko podobniez bylo to fatalenie rozplanowane w podziale masy na osie i auto nie jezdzilo najlepiej bo tylek uciekal pod nadmiarem mocy i zlego rozlozenia masy (to znaczy wpadal szybko w boczne poslizgi).
marcinwodnik
Wysłany: 24-05-2005, 12:17
Hej!
Gdzie wrzucic te fotki ? bo sa dosc duze z cyfrowki..
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 24-05-2005, 13:29
Obsługa Forum -> Konto FTP, przeczytaj, zrob jak jest napisane.
Wysłany: 24-05-2005, 15:09
nie ma jak poczuc prawdziwa moc na tylnich kolach i poczuc podsterownosc piszczacych kol na zakrecie
Miszko pomyliła ci się podsterowność z nadsterownością :)
marcinwodnik
Wysłany: 24-05-2005, 15:59
Witam!
Do katalogu marcinwodnik_125p na ftp zaladowalem zdjecia klasyka :) Jestem ciekaw konstruktywnych uwag :)
[ Dodano: Wto 24 Maj, 2005 17:11 ]
Podaje linki :) :
http://www.tempra.org/ano...5p/IMG_0085.jpg
http://www.tempra.org/ano...5p/IMG_0086.jpg
http://www.tempra.org/ano...5p/IMG_0087.jpg
http://www.tempra.org/ano...5p/IMG_0088.jpg
http://www.tempra.org/ano...5p/IMG_0089.jpg
http://www.tempra.org/ano...5p/IMG_0090.jpg
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Grześko
Wysłany: 24-05-2005, 23:15
Samochodzik w bardzo dobrym stanie, bardzo ładnie wygląda. Miałbym jednak parę uwag co do zgodności z orginałem z danego roku:
- dodatkowo zamontowany zegarek (z Łady 2105 S)
- korbki opuszczania przednich szyb chyba z wcześniejszych modeli (jeszcze z poprzednią deską rozdzielczą)
- klapa bagażnika też chyba z młodszego modelu (bez przetłoczenia na przycisk otwierania bagażnika, po wprowadzeniu otwierania linką ze środka kabiny klapa bagażnika jeszcze parę lat była robiona na starych tłocznikach)
Ale generalnie autko świetnie utrzymane, a te moje uwagi - no, może trochę się czepiam :? :-k .
marcinwodnik
Wysłany: 24-05-2005, 23:25
Witam!
- zegarek zalozylem specjalnie , brakowalo mi go a zegarek elektroniczny wedlug mnie nei pasuje do tej epoki a ten wydawal mi sie ze jst ok:),
- korbki byly plastikowe , wywalilem je i po dlugich poszukiwaniach na allegro kupilem komplet tych :) ,
- klapa bagaznika taka byla kiedy dziadek go kupil juz w roku 90,
Dzikuje za cieple slowa w strone tego autka , apropo wygladu jzu byl nieraz uszkodzony przez brak slow komus zawadzal na ulicy , antene tez pogieli.. :( juz zadziej nim jezdze moze to smieszne ale czasem sie boje go zostawic gdzies bo glupota ludzka..
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Hemi
Wysłany: 24-05-2005, 23:36
Super... Ja miałem przed temprą FSO 125 ME - ostatni model (silnik poloneza, skrzynia 5) był u nas od początku czyli od 89 roku... przejechane 94.000 km... w zeszłym roku poszedł na żyletki :(
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
marcinwodnik
Wysłany: 24-05-2005, 23:47
Jeszcze dodam ze autko ma centralny zamek na pilota ( dalo rade pogodzic zamki fiata z silownikami chodzi mi o lekkosc ich dzialania :) i instalacje radiowa 4 x glosniki blaupunkt i dziala cala elektryka np. lamki w slupkach w sumie auto kosztowalo mnie duzo pracy i znajomych mechanikow ale az milo mi sie patrzy na efekt:)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Server uptime: 78 days
