Czujnik rezerwy
MaXXMisiek
Wysłany: 05-12-2006, 14:34   Czujnik rezerwy
Witam. Może to nie problem ale wlałem do tipka 12l PB a kontrolka od rezerwy jak sie świeciła tak sie świaci. Czy czujnik sie popsuł?
LOVE - PEACE - POPLINA
Norbi
Wysłany: 05-12-2006, 14:39
Miałeś wcześniej taki przypadek?? Umnie jest tak samo poszukałem na forum i troszke poczytałem, rozebrałem pływak i okazało się że rowki przy pływaku miałem już pom wycierane. Ponirzej masz link do poczytania w tym temacie.
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1813
Pozdrawiam Norbi
Wysłany: 06-12-2006, 23:08
rowki to jedno - to odpowiada za położenie wskazówki; jk wlewałeś te 12l PB to Ci wskazówka się podniosła? od tego zależy czy czujnik jest OK od poziomu;
od lmpki rezery natomiast masz osobno; możesz ustawi tak by lmpka rezeryw zapalała Ci się dopiero jak wskzówka będzie w okolicach 0 a możesz ustawić tak, że rezerwa zacznie gasnąć dopiero jak w baku jest min 15 litrów;
standardowo 6-8 (bliżej 8 ) jest ustawione, powyżej tego gaśnie;
poza tym pływak nie jest 'perfect'; jak stoisz pod górkę, z górki, bokiem pochylone autko itp to nie pokże prawdy ani kontrolk rezery ani wskazówka; na prostym ustawiaj i patrz;
