Czy mozna zmienic kolor...
Unique
Wysłany: 27-07-2007, 16:26   Czy mozna zmienic kolor...
To co w temacie.. Chodzi mi o to ze to zielone tak srednio mi sie podoba :P czy daloby rade zmienic je na biale albo tak jak audi ma - czerwone ??
Zielonego jak slonce swieci w ogole nie widac.. nie wiem jaka mam predkosc, czy zza zakretu nie wyskoczy smerf z lizakiem i pokaze mi na suszarce 150km/h przy ogr 70..
Biale widac i czerwone tez widac ladnie..
Wysłany: 27-07-2007, 18:19
Można, podświetlenie deski rozdzielczej możesz mięć w dowolonym kolorze.
Wysłany: 27-07-2007, 18:46
A w digitalu zegarki są podświetlane czy po prostu wyświetlacz narzuca kolor w jaki mają świecące bloki ?
Wysłany: 27-07-2007, 18:52
Unique, może nie rozjaśniłeś sobie na maksa ,w DGT jest tak funkcja (przycisk) ,po lewej stronie na desce ,i jak włączasz światła to ci przygasa deska ,wtedy sie ustawia ,co do koloru ,w DGT to wiem bo rozbierałem ,są żarówki białe ,które świecą na taka folie zieloną i to ona daje zielony kolor ;) :P
Unique
Wysłany: 27-07-2007, 21:50
to rozjasnienie nic nie daje.. w sloncu nic nie widac.. jak te fiolie czy cokolwiek tam wymienic ?? :P
- Fiat Tipo 1.6 DGT -
- Srebrna Strzala :P i nie ma mocnych ;P -
Wysłany: 27-07-2007, 23:22
Unique, no to masz DGT zasyfionego ,albo słaby w wzrok ;) ,bo ja u siebie widzę w słoneczne dni wszystko ,prędkość itd ,musisz całego digitala rozkręcić ,aż dostaniesz sie do wyświetlaczy ,tylko nie zapomnij że na tych foliach są też inne mniejsze kolorki jak ci rezerwa się np zaświeca to na pomarańczowo ,wskaźnik wysokiej temp ,obroty itd ,ale rozkręcisz to zobaczysz ,tylko uważaj na śruby żeby nie pogubić i sortuj je od danego elementu ,powodzenia :lalala: :nietoperz:
Ninja
Wysłany: 27-07-2007, 23:32
tez jak mialem Tipka z DGT to wszystko widzialem i nie musialem zadnego podswietlenia zmieniac.
www.budowork.pl
Wysłany: 28-07-2007, 07:37
Unique, skoro przycisk do rozjasniania nie pomaga to albo masz utleniona sciezke da desce i nie bedzie dzialal on juz nigdy, albo masz poprostu tak zasyfione wyswietlacze na Digi ze nadaja sie tylko do czyszczenia..
Ja czyscilem digitala ktory przyszedl z 1.9td, po wyczyszczeniu swieci pieknie, nie wazne czy slonce czy noc.. ale przed czyszczeniem to byla tragedia.. zreszta gdzies jest fotka mojego digi na forum jak podswietlal przed czyszczeniem a jak podswietla po czyszczeniu
Unique
Wysłany: 28-07-2007, 22:56
nie no w nocy to widac elegancko.. ten przycisk dziala - podswietla sie bardziej.. ale to takie nudne takie zielone swoja droga :( chcialbym wiedziec po krotce czy z tym jest zarabiscie duzo zabawy, czy tak nie bardzo??
Wysłany: 29-07-2007, 08:27
Musialbys zmienic te zielone wkladki na inne i pare kapturkow na zaroweczkach tez trzeba by zmienic z zielonych na inne
albo zmienic zielone wkladki na biale i zamontowac zamiast zaroweczek diody led niebieskie czy czerwone tak jak to chlopaki z D robili
http://fiattipo.coolglory...beleuchtung.php
Wysłany: 29-07-2007, 20:56
Tym dojczom to wyszła tragedia z tego co widać na tych fotach, no chyba ze fotki są tak spieprzone że gorzej sie nie da.
slavol
Wysłany: 29-07-2007, 23:17
Niestety powstaje efekt świecących kółek jak na zdjęciach, też tak miałem jak włożyłem diody w miejsce żarówek. Diody mają dość wąski kąt świecenia. Ale jeżeli damy je maksymalnie wysoko bez oprawek jest prawie idealnie. Polecam diody walcowe 5mm o 100 stopniowym kącie świecenia na serwisie aukcyjnym są pod dostatkiem. Ewentualnie flux, te czteronóżkowe.
Wysłany: 30-07-2007, 05:13
Hipo napisał/a:
mowa.. juz wole wyczyszczonego digitala zamiast jakis niebieskich diodek :bambam:
Wysłany: 30-07-2007, 07:36
opti, ten jest idealnie czytelny a tamten ze stronki to qrfa jakaś tragedia.
Wysłany: 30-07-2007, 07:38
Hipo, dokladnie.. nie wyszlo im to z deka
Wysłany: 30-07-2007, 07:50
Totalna kupa bym powiedział :red_kartka: ,zielony to zielony :badgrin:
Unique
Wysłany: 30-07-2007, 21:19
macie racje.. w sumie ten zielony nie jest zly.. a do tego ile roboty z tym jest.. az sie odechciewa :) przeczyszcze sobie tylko to i mysle ze bedzie cacy :)
Dzieki :)
alien12
Wysłany: 26-08-2007, 19:09
Właśnie dopadłem drugą deskę do mojego tipka więc bawię się na niej w zmianę koloru podświetlenia. Mam zamiar usunąć z tych zielonych szkiełek kolor (wygląda na to że da się zmyć) i położyć na to jakiś transparentny marker (czerwień, fiolet lub coś pomiędzy). Jestem ciekaw co mi z tego wyjdzie. Przy okazji chyba znalazłem przyczynę powstawania takich kółek w podświetleniu jakie uzyskali niemcy - Na tych zielonych szkiełkach po drugiej stronie co kolor jest taka biała farba, której pod żarówkami jest więcej (więc przepuszcza mniej światła) zaś im dalej od żaróweczek tym jest mniej tej farby. Więc jak usunie się tą białą farbę to pewnie i na żarówkach będą kółka widoczne. Przy okazji rozbiórki deski znalazłem znów coś dziwnego (właściwie to zdziwiłbym się jakbym czegoś dziwnego nie znalazł). Mianowicie tam gdzie są dwa przyciski od ustawiania czasu na zegarze, na płytce drukowanej znajdują się cztery przyciski (tylko dwoma można sterował z zewnątrz - tymi od zegara), ciekawi mnie od czego mogą być pozostałe dwa. Może od przestawiania trybu pracy deski z kilometrów na mile?
Wysłany: 26-08-2007, 19:41
Podłącz deske i spróbuj, może odkryjesz jakies nowe funkcje ;)
stefan
Wysłany: 27-08-2007, 00:03
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0000212.jpg
Panowie...co to jest za wskaźnik ten pierwszy na lewo koło zegara? Ja mam dgt i u mnie takowego nie ma...może mi to nie świeci po prostu? U mnie tam chyba jest economizer:)
I przepraszam Opti, że posłużyłem się Twoim zdjęciem i Twoją deską:P
Wnerwia mnie ten banner...
Wysłany: 27-08-2007, 06:47
stefan, hehe nie ma za co przepraszac ;) to jest wskaznik cisnienia ladowania turbiny i jest tylko na digitalach w tipkach z 1.9td na pokladzie, w benzynach tak jak mowisz w tym miejscu jest ekonomizer
stefan
Wysłany: 27-08-2007, 09:23
Ano chyba że...:D
alien12
Wysłany: 27-08-2007, 18:54
A może bym tak przy okazji u siebie wywalił ekonomizer i dał tam wskaźnik ładowania albo prosty equalizer z nagłośnienia hehe, i tak ekonomizer mi nie działa (może to i lepiej że nie działa przynajmniej człek się nie denerwuje że za mocno depta 8)
Server uptime: 125 days
