Deska Digital - obsługa |
jabko
Wysłany: 03-10-2005, 22:20
| Teżtak myśle Jarek. Od kiedy kupiłem Tipka po prostu tak ma i już więc ktoś kiedyś coś kombinował. Ale teraz dawać do macherów od kręcenia liczników to kosztuje kilka stówek więc po prostu kupie inną deska tylko musze uważać na te wersje 01 i 02 żeby działała normalnie. |
piękne i uległe |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 04-10-2005, 18:36
Jabko, a kojarzysz może czy do licznika przebiegu jest osobna płytka - bo jeśli tak mógłbym Ci ewentualnie podesłać tą która mi została i może by zadziałało (nie za bardzo mam czas żeby rozkręcać deskę ale może sprawdzę).
[ Dodano: Wto 04 Paź, 2005 20:08 ]
No niestety Jabko - układ licznika przebiegu jest na płycie głównej deski. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
kwolas
Wiek: 44 Dołączył: 27 Mar 2006 Posty: 3 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28-03-2006, 20:35
Witam wszystkich jestem tu nowy. Mam problem z przyciskami na desce to znaczy nie dzialaja ub dzialaja raz na sto przycisniec. Dodam ze nie jest to wina gumek (system jk w pilocie tv) bo je wymienilem na nowe. Może ktoś z was mial taki problem. Prosze o pomoc. P.S jak sprawdzić wersje deski |
_________________ Tipo 1.4 DGT |
j@k71
Wysłany: 22-04-2006, 20:43
witam. Mam pytanko. Siadła mi deska digital w Tipo 1.6 92. Z tego co tu przeczytałem są dwa rodzaje tych desek. Może mnie ktoś oświecić jakiej mam szukać i jak ją rozpoznać. Będe wdzięczny |
_________________ Pozdro J@K |
Wysłany: 05-07-2006, 16:52
A chodzi Ci stara deska? Przeczytaj caly post wtedy sie dowiesz jaka wersje masz
01 czy 02. A nowa deske chm.. jedynie mozna rozpoznac jesli dobrze bys obejrzal uklady scalone, albo ja na chwilke podlaczyc pod "prad". |
mac
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-07-2006, 22:18
Panowie,
męczy mnie pewna zagadka, która dla Was może byc rzeczą oczywistą.
Mówimy o "digitalowym" wskaźniku temperatury.
Kolejne "prążki" zapalają się co 10 stopni. Zatem "jednostką pomiarową" jest owe 10 st.
Rozważmy więc zakres pomiędzy 90 i 100 stopni. Jeden "prążek świetlny".
Pytanie (zagadka): Co oznacza zapalenie się tego "prążka":
a) temperatura przekroczyła 90 i wynosi np. 91,
b) temperatura osiągnęła 100
Chodzi tu o całe 9 stopni C. Sprawa jest więc poważna... |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
Wysłany: 24-07-2006, 13:06
| Wydaje mi się, ale tylko wydaje, że zapalneie się środkowego prążką(90st) oznacza, że silnik osiągnął temperaturę w zakresie 90-99st a następny prążek to jest temp 100-109st. |
Wysłany: 27-07-2006, 22:25
| a ja bym stawiał, że owszem, silnik wszedł w zakres 90-99'C ale na pewno nie est to ustawione już od 90,00001'C tylko ma pewien prógnim zajarzy i pewno od 91'C się zapala... a owe równe 90'C raz podchodzi pod dolny graniczny pasek a raz pod górny, zależy z której strony 'nadchodzi' temperatura, coś jak histereza...czy pełzanie wskazań... tak bym obstawiał... |
bombardier
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 33 Skąd: Strzelin
Wysłany: 25-11-2006, 01:30
| Witam. Pytanko; Czy wogóle da rade zmienić kolor podświetlenia deski DGT. |
Wysłany: 25-11-2006, 10:33
| bombardier napisał/a: | | Witam. Pytanko; Czy wogóle da rade zmienić kolor podświetlenia deski DGT. |
Da radę, trzeba wymienić folie/filtry koloru zielonego na inny kolor.
Filtrów jest kilka sztuk w różnych kształtach pod każdy wyświetlacz. |
bombardier
Wysłany: 25-11-2006, 22:26
| A gdzie można takie filtry dostać i jak to można wymienić. Interesuje mnie kolor niebieski. |
Wysłany: 26-11-2006, 10:18
| Cytat: | | A gdzie można takie filtry dostać i jak to można wymienić. Interesuje mnie kolor niebieski. |
Filtry/Folie należy szukać w firmach zaopatrujących agencje reklamowe.
Poczytaj te posty, bo temat był poruszany:
http://forum.tempra.org/t...arow-vt2807.htm
http://forum.tempra.org/t...gain-vt2626.htm |
Wysłany: 01-11-2007, 21:34
| romano napisał/a: | digital wyświetla wyłącznie pięć cyfr. Test deski wyświetla pięć 8 na wyświetlaczu przebiegu.
Wychodzi na to, że deski w Tipo i Temprze się różnią. | Itu mam problem Moj Tipol wyswietla 6 cyfr W tej chwili 149502km. Z tego co czytam nieda sie dokładnie sprawdzic przebiegu Mj ma albo zanizony albo wymieniona cała deske. a chciałoby sie wiedziec dokładny przebieg. ale jak |
DonKiller
Pomógł: 2 razy Wiek: 57 Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 216 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-02-2008, 16:01
Pytanie laika. Proszę nie bić....
mam od niedawna Fiata Temprę z 1991 roku z prawdopodobnie wymienioną deską dygital. Regulacja wygląda tak:
A wskaźniki tak:
Problem w tym, że nie wyświetla się przebieg (ani dzienny, ani sumaryczny). Tylko poziome kreski, które po wciśnięciu sprawdzania zamieniają się bodajże w zera, czy ósemki...
HELP !!! |
Wysłany: 15-02-2008, 16:47
| jeśli Twoje wskaźniki wyglądają dokładnie tak jak na dole to jesteś szczęśliwym posiadaczem komputera pokładowego (prawy górny róg) a to prawdziwa rzadkość, co do przebiegu to ktoś już na forum opisywał taki przypadek i jest to najprawdopodobniej uszkodzenie licznika - ktoś go próbował przekręcić i mu nie wyszło |
DonKiller
Wysłany: 15-02-2008, 17:01
Ach, niestety nie. Nie zwróciłem uwagi na ten element - u mnie zamiast kompa jest wskaźnik economy/power i zegarek.
A wracając do wskaźnika przebiegu - jest możliwa naprawa tego elementu i ew gdzie / jakie przybliżone koszty ? |
Wysłany: 15-02-2008, 17:19
do ASO bym raczej nie jechał, wątpię żeby ktoś to naprawiał, moje propozycje są takie:
1. jakiś elektronik mógłby się temu przyjrzeć
2. zanieść do gości którzy "korygują" liczniki (czasem ogłaszają się np. na giełdach)
3. poszukać innego licznika na szrocie/alledrogo |
Wysłany: 15-02-2008, 17:31
| Sapphiron, układ scalony licznika jest razem z główną płytką, bynajmniej tak wyczytałem w którymś temacie |
avenger85
Wysłany: 15-02-2008, 18:36
idziesz na szrot i szukasz tipo DGT wyjmujesz i kupujesz te deske za góra 100zł a przy odrobinie szczęścia będziesz miał na niej mniejszy przebieg niż w oryginale ...
** Dodano: 15-02-2008, 18:37 **
próba zreanimowanie obecnej deski ( jeśli wogóle znajdziesz kogoś kto się tego podejmie ) będzie kosztowało tyle co deska ze szrotu ... |
Fairfox
Wysłany: 26-04-2012, 12:51
счетчик пробега реально будет показывать одни черточки при повреждении содержимого EEPROM
или полном отсутствии этой микросхемы внутри панели (выпаяна). EEPROM в Типе 93С06, в Темпре 93С46
Новая микросхема EEPROM стоит ~$0.5 но еще нужен программатор, правильная прошивка
для этих микросхем EEPROM, и человек, который умеет со всем этим обращаться (например я ) |
Wysłany: 26-04-2012, 14:52
| Fairfox napisał/a: | счетчик пробега реально будет показывать одни черточки при повреждении содержимого EEPROM
aha .... |
maniutek
Wysłany: 26-04-2012, 20:04
Leśniczy, umiesz rozbawic |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
