deska rozdzielcza
wrajter
Wysłany: 31-08-2009, 17:21   deska rozdzielcza
Witam, jestem nowy na tym forum, i szukałem tematu odnośnie mojego problemu.... i nie znalazłem.
Mianowicie mój problem jest taki, że jadąc w nocy nie mam podświetlenia tablicy, wszystkie inne ( ikonki ) się świecą, np: kierunkowskaz, hamulec ręczny, światła długie, światła przeciw mgielne itd. ale nie ma głównego podświetlenia, jadąc w nocy jest ciemno jak nie powiem gdzie.....
Gdzieś kiedyś pisali, że może to być bezpiecznik, bezpiecznik był dobry ale wymieniłem na wszelki wypadek. Pierwszy pod napisem "service"
Wysłany: 31-08-2009, 19:51
Spróbuj przyładować pięścią w kokpit,to czasem działa :lalala:
Wysłany: 31-08-2009, 20:15
wrajter, może żarówki siadły wszystkie na raz ?
dziura793@o2.pl, u mnie też pomaga :D
alvaro69alv
Wysłany: 31-08-2009, 20:34
wrajter, nie masz podswietlenia i zielonej ikonki swiateł mijania miałem tak samo i była przypalona sciezka w liczniku ta wychodzaca z pierwszej kostki pod wejsciem na linke predkosciomierza
Wysłany: 31-08-2009, 21:52
kiedy kupiłeś ten samochód? jak niedawno i nie świeciły od początku, to możliwe, że poprzedni właściciel ,,tjuninkował'' i zamiast zwykłych żarówek zamontował niebieskie albo czerwone diody bez usunięcia zielonego plastiku. efekt jest właśnie taki, że nie widać żadnego podświetlenia zegarów. Wiem to z własnego doświadczenia.
wrajter
Wysłany: 01-09-2009, 06:20
Alvaro
dokładnie tak mam swiatła mijania mi się nie świecą, i co sam mam to zrobić czy dać do elektryka i jakie części mam kupić ??
Wysłany: 01-09-2009, 14:28
wrajter, odkręć licznik i odłącz pierwszą kostkę,spróbuj podoginać delikatnie te blaszki w środku może tam styku nie być (u mnie tak jest) a przy okazji zobaczysz czy wszystkie żaróweczki świecą,no chyba że to faktycznie padnięty licznik to lepiej kup cały (używke) na forum na pewno toś ma :)
Server uptime: 126 days
