digital-nie działa prędkościomierz
lotarr
Wysłany: 08-12-2008, 16:57   digital-nie działa prędkościomierz
No i się posrało to czego się bałem. Jadąc wczoraj zauważyłem jak nagle prędkościomierz zaczął głupieć. Pokazuje np. 30-15-45-60-19... , ogólnie nie pokazuje właściwej prędkości. Jak się dobrze nagrzał to prędkościomierz zatrzymał się na 0. Zgodnie z przeczytanymi postami winą obarczam impulsator w s.biegów. Mam pytanie:
1. Który w skrzyni biegów jest impulsator? Jak patrzę od góry to widzę wtyczkę poziomo wpiętą do skrzyni biegów(z przodu skrzyni biegów). czy to jest to?
tempra 2,0 ie cat sw '91r.
Wysłany: 08-12-2008, 17:43
tak wyglada
Wysłany: 08-12-2008, 19:50
lotarr, jak coś tam mam takie cosik
lotarr
Wysłany: 09-12-2008, 13:37   naprawione
Urwał się kabelek. Wystarczyło połączyć, zaizolować, trochę dziennego światła i 5 min. czasu. działa jak dawniej. :lol:
A tak nawiasem była to pierwsza usterka od długiego czasu, mam nadzieję, że ostatnia. Czas powoli rozstawać się z Temperówką, do tej pory najbardziej uniwersalne auto jakie miałem...
lupek3000
Wysłany: 09-08-2009, 21:24
Mi także przestał działać prędkościomierz :( Na pewno to nie jest impulsator bo miałem ze starej skrzyni po wypadku który działał i tu nie pomogło. Nie jest to także deska dgt ponieważ także takową posiadam (na sprzedaż) i po zamianie też nie działa. A wię c moje pytanie co jeszcze mogło się zjeb.ć ?????
Jest-Tipo 1.4 DGT
PAWEŁ
Wysłany: 09-08-2009, 22:51
lupek3000, przedzwoń miernikiem przewody od czujnika do dechy i zobacz czy masz zasilanie przy czujniku.Są tam trzy przewody:
zasilanie,masa i sygnałowy do deski.Sprawdź masę pod aku na podłużnicy,a najlepiej przerób wsuwki na oczka.Śruba to M8.
lupek3000
Wysłany: 10-08-2009, 22:12
spoko ale gdzie do deski to sprawdzić tam sa 4 kostki i w każdej po kilka pinów to której przyłożyć. Sory że prosze o aż takie szczególy ale sie trochę nie znam :(
Jest-Tipo 1.4 DGT
PAWEŁ
Wysłany: 10-08-2009, 22:33
Wystarczyło użyć szukaj.Tu masz wszystko co potrzeba KLIK
