jak rozebrac manetki |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 14-10-2007, 21:49 jak rozebrac manetki
| witajcie chcialem wymienic zaroweczki w przelacznikach kierunkowskazow i wycieraczek, sciagnelem jak to trzeba zrobic, wyciagnelem bualy plastik i co dalej, niby tam jest jakies jeszcze zabespieczenie. ja tam widze jakis bolec wcisniety i nie moge go wysunac. cos zle robie? |
Wysłany: 15-10-2007, 13:34
http://www.tempra.org/manuale.php
luknij sobie tutaj |
adrusek
Wysłany: 15-10-2007, 13:58
| no wlasnie rozchodzi sie jak wyciagnac ten bolec. tam napisane ze sposob jaki kolwiek a ja nie potrawie heh |
Wysłany: 15-10-2007, 14:06
jak masz pod ręka wybijaki i kombinerki albo szczypce to bez problemu powinieneś dać rade
spróbuj wypchnąć delikatnie ten kołeczek na taką odległość żebyś mógł złapać go szczypcami a potem powoli i delikatnie go wyciągnij |
adrusek
Wysłany: 15-10-2007, 17:57
| jak on by juz troche wyszedl to bym dal rade go wyciagnac a on jest tak wcisniety i rozwo z plastikiem siedzi ze nie ma za co go podwarzyc |
szczypiorek
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 74 Skąd: Lublin-Turka
Wysłany: 19-11-2007, 15:45
| tez chcialem cos z tym bolcem zrobic ale nie wiem jak malo tam miejsca.moze ma ktos jakies pomysly jak to zrobic??? |
_________________ SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-. |
Kali
Wysłany: 08-07-2009, 19:41
| sorry ze odgrzewam taki stary temat ale uporal sie ktos z tym ? Ja rowniez nie moge ich sciagnac. |
_________________ A4 |
Wysłany: 08-07-2009, 19:58
| luki21 napisał/a: | http://www.tempra.org/manuale.php
przed chwilą tam zaglądałem, wyjaśnione całkiem ludzkim językiem |
Kali
Wysłany: 08-07-2009, 19:59
| Tylko ze tam sa inne manetki, od starego tipo a ja mam taki bolec tak jak tu koledzy wczesniej pisali. |
Wysłany: 08-07-2009, 20:02
| Tipo? A to przepraszam, niestety nie pomogę. |
Kali
Wysłany: 08-07-2009, 20:51
| Udalo mi sie, szkoda tylko, ze raczej to wszystko poszlo na marne bo tam zamiast zaroweczek sa 4 malutkie zielone diody ktorych raczej nie da sie wylutowac i wlutowac nowych... |
Wysłany: 08-07-2009, 20:54
| kaliburza, na pewno się da. jeśli sam nie potrafisz, to zanieś je do jakiegoś znajomego elektryka, który zajmuje się telewizorami, radiami i innym sprzętem elektronicznym tego typu. |
Wysłany: 08-07-2009, 20:55
| kaliburza, da się |
Kali
Wysłany: 08-07-2009, 21:00
| no tylko wiesz niechcialbym tam stopic sciezki. Jakie diody tam wstawic, moga byc 5 mm ? A moze tylko wstawic dwie 5mm a pozostale dwie odlutowac. |
Wysłany: 08-07-2009, 21:04
| kaliburza, nie usuwaj żadnych. tzn wiesz, najlepiej będzie jak zamontujesz takie same jak oryginalnie i w tych samych miejscach, tylko w innym kolorze(bo podejrzewam, że taka jest myśl przewodnia twoich manewrów na manetkach). |
Wysłany: 08-07-2009, 21:06
| tam są 3mm, |
Kali
Wysłany: 10-07-2009, 21:26
| Dobra zrobilem sobie. Swieci ladnie ale jest pewien problem. Nie moge wlozyc tego przycisku od ogrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnych swiatel. Zanim sie polapalem o co chodzi to troche ta blaszka mi sie powyginala. Ma ktos jakis patent jak to wygiac i wlozyc tak zeby dzialalo ? |
Wysłany: 10-07-2009, 22:54
| kaliburza, ja to zawsze tak wciskałem, że lekko nasadzałem przycisk i go odginałem tak, żeby te blaszki się wślizgnęły, oczywiście nie można za mocno wyginać, bo ułamiesz tą płytkę wystającą z manetki co wchodzi do środka. Na wprost nie ma co pchać. Trzeba go tak w palcach do siebie podciągnąć i wcisnąć na płytkę. |
Kali
Wysłany: 10-07-2009, 23:01
| mrk69, Jeszcze jedno pytanie, wsuwales to na plytke gdy juz byla w manetce czy miales ja w reku ? Bo ja jak byla w manetce a teraz mnie naszlo ze moze to wyciagnac i sprobowac. |
Wysłany: 11-07-2009, 00:14
kaliburza, najpierw próbowałem jak była luzem , ale potem mi się wysunęło niechcący to się wkurzyłem i zacząłem próbować na włożonej płytce. Też początkowo pogiąłem te blaszki.
Przy pomniał mi się jeszcze jeden myk. Taki, że jakoś od drugiej strony je dociskać też próbowałem. Tzn odkleiłem nalepki z symbolami i od tej strony |
