Jak wymienić panele nawiewu
LoKo
Wysłany: 28-12-2008, 15:07   Jak wymienić panele nawiewu
W wielkim skrócie. Mam w aucie normalne pokretła nawiewu ,dużo czytałem o AHS ,ale nie znalezlem tego co by mnie interesowało. I tu moje pytanie czy jest możliwość zmiany na taki panel :
Tu widze ,ze potrzebne są kostki. Więc zapewne u mnie ich nie ma. Czy ktoś może mi powiedzieć co musiałbym dokupić ,aby to zamontować i zeby działało? Moze lepiej oplaca się kupić juz kompletna klime?
Jestem dość nowy w temacie fiatów tempra. Mam niby rok czasu auto ,ale nie wiele przy nim robiłem. Obecnie remont silnika i spora kase w nią wsadzam więc prosilbym o nie linczowanie mnie ,gdy zapytam o coś głupiego :P
SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT
Wysłany: 28-12-2008, 18:54
LoKo, dawno kolegi nie widziałem :doubt: co do zmiany paneli to z tego co wiem panel od AHS-u nie bedzie pasował do manuala. W manualu masz wszystko sterowane recznie za pomocą linek a w AHS za wszystko jest odpowiedzialna elektronika.
Wysłany: 28-12-2008, 18:55
AHS (Automatic Heating System) to cały system zarządzania obiegiem powietrza w aucie.
To nie tylko panel, do tego dochodzi cały zespół nagrzewnicy. Okroszony jest on silnikami, czujnikami temperatury.
Do tego jak dobrze pamiętam dochodzą elementy w skrzynce bezpieczników (sama ona jest z serii tych większych skryznek, bo możesz mięc tą z krótkich).
Pokrętła to parę linek i od tyle. A AHS bywa czasem zawodny. Problem głównie leży po stronie czujników.
Musisz się zastanawić czy dodatkowa elektryka i koszty jakie poniesiesz (czyli musisz wymienić cały system od nagrzewnicy) jest opłacalny i warty zachodu.
Wysłany: 28-12-2008, 19:25
LoKo, a masz ten panel do AHS-u?
LoKo
Wysłany: 28-12-2008, 19:46
Tipacz no dawno nie zaglądałem to fakt ,ale w końcu postanowiłem zrobić tempre. Jak naprawie w niej silnik to jeszcze o niej usłyszycie! :)
miszko dziękuje za twoją odpowiedz o coś takiego mi chodziło. Właśnie brakuje mi tylko jednego. Dokładnej rozpiski co musiałbym dokupić i przerobić żeby ten system zadziałał.
Młody nie mam go w domu. Mam do kupienia za 50pln
Wysłany: 28-12-2008, 19:49
LoKo, bo właśnie też mam taki do sprzedania za 50zł :D
LoKo
Wysłany: 28-12-2008, 19:53
Jak się zdecyduje na zmiane tych nawiewów to się do Ciebie odezwe. Lepiej dać zarobić koledze z forum niż komuś allegro.
Wysłany: 28-12-2008, 19:55
LoKo, to jest mój panel
http://www.allegro.pl/ite...tempra_ftp.html
Wysłany: 28-12-2008, 20:04
Schemat AHS. Wpisz w szukajce AHS, wyskoczy Ci parę fajnych tematów.
** Dodano: 28-12-2008, 20:05 **
Proponuję ściągnąć z działu download dodatkowe pliki dot. instalacji, tam będzie opis elementów i kabli.
