kontrolki prosze o informacje
kro_ma
Wysłany: 25-06-2006, 07:58   kontrolki prosze o informacje
witam mam pytanie po przekreceniu zaplonu zapala sie kontrolka wtrysku i gasnie czyli jest dobrze. A po chwili zaswieca sie i pali caly czas wczesniej bylo tak ze od czasu do czasu gasla w czasie jazdy a teraz juz sie pali caly czas podczas jazdy. Jak kupilem autko to nie bylo takTipo 1.8 GT
Wysłany: 25-06-2006, 08:43
Hmmm chyba nie powinna sie palic :/ To oznacza ze cos jest nie tak i problem do zdiagnozowania przez kompa ?
Niewiem jakie autko masz teraz dodaj w podpisie bedzie latwiej :-)
Ale na 100% nie jest to normalne zachowanie
Wysłany: 26-06-2006, 19:40
Kontrolka zaswieci sie przy jakim kolwiek usterce z ukladem wtryskowym.
Najlepiej jechac na podlaczenie pod kompa i sprawdzenie jakie komputer pokladowy pokazuje bledy. Wtedy dowiesz sie czegos wieciej.
Tomilee
Wysłany: 26-06-2006, 22:36
Jeżeli oprócz świecenia się kontrolki nic wielkiego się nie dzieje to może to by jakiś błąd mało znaczący lub uszkodzony czujnik temp. powietrza w kolektorku dolotowym (miałem taką przypadłość) Jeżeli jednak jest coś niepokojącego w zachowaniu samochodu to trzeba by się jednak udać do jakiegoś serwisu bądz samemu z miernikiem dochodzić co jest nie tak. Profilaktycznie zrób reset komputera i zobacz czy będzie dalej ta przypadłość
Tipo 1.8 GT
marcinwodnik
Wysłany: 26-06-2006, 23:40
Witaj !
Sorry ale uszkodzony czujnik powietrza na dolocie to nei jest bzdurka..;)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Server uptime: 3 days
