Obrotomierz pin 24 |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-06-2008, 15:02 Obrotomierz pin 24
wszystko jasne pin 24 brazowo bialy kabelek tylko teraz gdzie on idzie z komputera zeby mozna sie było wpiac najlepiej |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 25-06-2008, 16:54
| poldek, byleś u tego elektryka ? może trza wsiąść sygnał od obrotomierza z innego źródła ?? bo widziałem dziwnie skacze poldkowi ta wskazówka. Sam nie mam pomysłów, a co do prędkościomierza to na 99% powinien działać dobrze. bo zakres masz ten sam co w starej desce poza tym deska pochodzi od silnika 1,6 który ma ta sama skrzynię biegów. Możesz sie ustawić z kimś wieczorkiem np. zemną i umówić się że np Bora Komorowskiego od świateł do świateł przejedziemy prędkością 70km/h i wtedy będziesz wiedział czy działa. |
poldek
Wysłany: 25-06-2008, 20:11
| belfegor spoko podkrece go o 10 i bedzie ok |
Wysłany: 25-06-2008, 21:40
poldek, ale ten schemat jest do 1.6 a ty masz 1.4 i to jakaś mało spotykana wersje pewien jesteś tego schematu? Poza tym skąd wiesz ze akurat przekłamuje o 10 km/h? ja bym sobie to lepiej sprawdził na twoim miejscu też ostatnio zachrzaniałem koło 100wki a miałem wrażenie że szybciej ;p hehehe ale po obrotach widzę że było właśnie tyle bo miałem 5 bieg i obroty koło 3000 możesz śrubować linkę trochę naciągnąć w stronę silnika może sie trochę za mocno zgięła i ją przyhamowuje.
** Dodano: 25-06-2008, 22:53 **
Ok już znalazłem ten temat gdzie gość miał ten sam dylemat co ty. Widzisz i jak podepniesz sie pod dobry kabel nieśmiertelny brązowo biały już będzie w porządku. Prędkościomierz masz założę się sprawny, wskaźnik temp. cieczy musisz przestawić o 1-2 kreseczki będzie gites. mnie załączą sie wentylator jak jest dwie kreseczki za 90 stopni |
