od czego ten przekaźnik??
yagi2
Wysłany: 15-12-2007, 23:13   od czego ten przekaźnik??
Witam,
jak w temacie,obok bezpieczników,po lewej stronie jest taku układ złożony z dwóch bezpieczników i jednego przekaźnika,ja mam go wyjęty i nie wiem od czego to jest.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
Wysłany: 15-12-2007, 23:17
Przekaźnik od jerza w kolektorze dolotowym.
yagi2
Wysłany: 15-12-2007, 23:23
Hym,możesz mnie oświecić od czego ten jerz jest:/bo jestem zielony i czy musi być on koniecznie włożony,bo w drzwiach mam jakiś przekaźnik luzem,nie wiem,czy sprawny.
Dzięki za odpowiedź:)
Pozdrowionka
Wysłany: 16-12-2007, 00:09
yagi2 napisał/a:
Pozdrowionka
Jeż - inaczej podgrzewacz kolektora dolotowego, służy do podgrzania kolektora celem lepszego odparowania benzyny na zimnym silniku.
Jak będzie odłączony to nic wielkiego się nie stanie
przemog666
Wysłany: 16-12-2007, 00:34
Ja u siebie też tak mam, z tym że jest tylko jeden bezpiecznik no i te gniazdo na przekaźnik. Od czego ten bezpiecznik, no i po cholerę dali te gniazdo skoro przy mono wtrysku jeża nie ma?? Aha, no i jak wyjmowałem ten bezpiecznik to nic się nie działo.
Mam nadzieję że nie zostanę zlinczowany za "przyklejanie" się do tematu...
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 16-12-2007, 00:39
Możliwe że po prostu instalacja jest przygotowana na podpięcie jeża. Tak jak instalacja elektrycznych szyb, podgrzewanego fotela etc.
